Не работает aвтоответчик на Panasonic KX-TCA132RU T | |||
| KorolViktor 17/01/2009 14:41 |
На телефоне Panasonic KX-TCA132RU T не работает автоответчик. При входе в "меню"->"автоответчик" звучит пятикратный сигнал и нечего не происходит. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Номер базы PQGT17652XA. |
| BVJ 18/01/2009 04:17 |
TCA132 - это трубка и в ней нет автоответчика. Автоответчик находится в базе, у которой свое обозначение, оно и является обозначением модели телефона. Судя по описанию симптома, скорее всего надо перепрограммировать флеш в базе. |
| Dmotrii 27/06/2009 23:10 |
Pomoghite pojaluista.U menea radio telefon panasonic KX-TGA110UA,ea ponajimala na kakieto knopociki i on u menea teperi perestal videti bazu,antena neprerivno migaet,cito delati podskajite.Telefon voobse ne rabotaet! |
| rommy 27/06/2009 23:31 |
Nado vnimatelno chitat instrukciju. |
| aleksandr58 28/06/2009 00:08 |
Заново зарегистрировать,причем для этого не нужна и инструкция,меню трубки очень наглядное,разберется и ребенок.На трубке нужно войти в меню,выбрать настройки трубки и регистрацию трубки.На базе нажать и удерживать секунд 10 кнопку поиска трубки.После этого на трубке ввести пин код,обычно 4 нуля и О.К.Какие-то подробности может и упустил,но разберешься сам. |
| evgeniy_51 29/06/2009 14:49 |
для Dmotzii - если не помогли выше перечисленные рекомендации,Вам необходимо перепаять верхние крышки RF модулей как в Базе так и в Трубе.Если и это не помогает,то необходимо их(RFмод.) полностью снять и вновь припаять на платы.Впрочем, об этом неоднократно писалось на форуме(KX-TG1105 \1107).Пользуйтесь поиском и удачи
для KorolViktor - Ваша модель из ряда KX-TCD325\345\346.Впрочем , BVJ вам уже дал направление - IC AT45DB321B |
| tivtom 22/05/2013 10:01 |
А у Вас нет случайно рабочей прошивки к KX-TCD325 ? |
