Panasonic KX-TCD400RU не нерегестрируется.
wawan07
28/01/2009 15:42
Был в другой мастерской. Грели RF блок. Меня интересует как на трубе выйти в режим регистрации. Или как он вяжется. сумашествие
rommy
28/01/2009 16:30
SETTING HS - OTHER - CHANGE PIN - вводите старый пин 0000 вместо нового вводите 0163 и подтверждаете 3811 На экране появляется E - жмете 2 появляется E2 и черточки - жмете 0 - R - 5 - 5 -3 вместо черточек появляется 0F53 - 20 жмете R - 5 - R - 5 появляется 0F53 - FF жмете "стрелку вправо". После этого в меню появляется пункт регистрации.
Если с вч блоком всё нормально,должно зарегистрироватся.
Если не хочет регистрироватся-снимаем вч блок в трубе феном и восстанавливаем пятаки.
wawan07
28/01/2009 17:41
Спасибо большёе за подсказку. Прочитав процедуру регистрации упал вобморок. Коллеги побежали за нашатырным спиртом. смех браво!
evgeniy_51
28/01/2009 17:49
в дополнение инф.от rommy Если у вас База TCD400 ,где нет кн."регистрация\поиск Трубы) найдите на плате Базы место где обычно установлена кн. и закоротите на 5-10 сек печатные площадки под кн. т.е начните процесс регистрации Трубы на Базе.
wawan07
28/01/2009 18:42
Про базу я знаю спасибо. голливудская улыбка
wawan07
29/01/2009 14:30
Убил на фиг. Вроде проц. Труба в морг. подмигивание смех
rommy
29/01/2009 14:36
wawan07, после тебя все телефоны попадают в морг?
Или делай как следует или ремонтом вобще не занимайся.
