Panasonic KX-2335 молчит | |
| postmitya 15/02/2009 12:23 |
Аппарат молчит при снятии трубки, нет набора. При долгом нажатии некоторых кнопок моргает светодиод. На плате надпись KX-2335 (M). Визуально поврежденных/отсутствующих элементов не обнаружено. Трубка, шнуры исправны 100%. Емкость кондеров в норме, на утечку не проверял. Диоды звонятся все нормально, транзисторы не проверял. |
| rommy 15/02/2009 16:10 |
postmitya, а почему транзисторы не проверял?
Это не панасоник,а скорее всего какая то подделка. |
| evgeniy_51 16/02/2009 15:57 |
Вероятно это модель KX-T2335, если да,то проверяйте линейные цепи(Q1,Q3,Q8,D7,D11) , а также кварц CF1 и чистоту выводов IC1 |
| postmitya 16/02/2009 20:50 |
Проверил все перечисленное, сравнил параметры с даташитами, вроде в норме. Микруха пропаяна, результат пока 0 . Тщательный осмотр платы трещин и прочей каки не выявил. куда копать дальше-не знаю. Замена поэлементно думаю нафиг не надо, не стоит он того. |
| evgeniy_51 17/02/2009 14:46 |
Может обсыпана токопроводящая клава?Сравните U на тех кн. которые работают и на тех которые не работают.Подаётся-ли U(5v) с С60 на Pin30 IC1 и сQ15(4.4v)на Pin25.Кроме того возможно перекрытие одной из конт. площадок,или тел. в реж."прогр" |
