Радиотелефон General Electric RU21873GE3-A прошивка. | |||
| wawan07 18/02/2009 18:46 |
Радиотелефон General Electric RU21873GE3-A Нужна прошивка. ![]() |
| isv dok 21/02/2009 14:49 |
держи |
| wawan07 24/02/2009 12:04 |
Огромное спасибо................ |
| TELSIS 29/03/2009 18:40 |
isv dok, а на General Electrics 1828, случайно нет? |
| wawan07 31/03/2009 07:47 |
Может быть General Electrics 21828. |
| BVJ 01/04/2009 01:29 |
А может быть RU21828GEx-B? Какая разница, из всего этого набора важны только 2 первые буквы, 4 цифры из 5 и последняя буква. |
| isv dok 04/04/2009 11:14 |
21828 |
| zaevvl0886 02/11/2011 19:31 |
а на General Electrics 21815 нет? |
| murashko 02/11/2011 21:22 |
для 21815:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=55858 |
| NN03 30/12/2011 14:59 |
А ни кто не сталкивался с такой проблемой:General Electric RU21873GE3-A включается-выключается-вкл-выкл и так до бесконечности.ТФ роняли.Но иногда включится и работает.На плате микротрещин не нашел.Может было такое у кого?HELP!!!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 16:10 Есь у кого принципиальная схема на General Electric RU21873GE3-A? |
| BVJ 30/12/2011 15:21 |
Было у всех мастеров сто раз и в разных моделях. Обычно проблемы с питанием, но очень редко в таких случаях бывает, чтобы вдруг включится и потом долго работает. Может контакты питания и акк. почистить для начала? |
| NN03 30/12/2011 16:52 |
BVJ спасибо за совет!При внешнем осмотре контакты чистые,но тупо чистить как-то "запарил" - поробую и обязательно отпишусь!Там ещё фигня такая - при включении базы сразу загорается индикатор трубки - как буд-то труба снята,а труба просто выключена!Похоже,что ТФ линия занята,т.е. пробой тразюка по ТФ линии!Во всех базах привык видеть 2SA1625,а в этой базе на транзюках А9470 и S8050.Мне бы схемку надыбать!Може есть у кого? |
| BVJ 30/12/2011 17:41 |
Линейный ключ - A94, второй транзюк 8050 - разговорный усилитель. 2SA1625 используется далеко не во всех базах, а только в Панасах, и то не во всех. Схемы в этой части принципиально не отличаются от любого другого китайца, хотя нюансы и разновидности конечно есть. |
| sivanov 01/05/2013 18:38 |
на RU21877GE3-A схема есть?
Не включается трубка... |
