ремонт р.т siemens 3015 comfort
aleksandr58
07/03/2009 13:14
Как выписать трубки с базы, родной трубки нет, либо, если есть возможность, подослать прошивочку базы.
evgeniy_51
07/03/2009 15:26
Если есть хоть одна Трубка привязанная к данной Базе ,то отменить остальные возможно выполнив следующее :прогр.(стрелка с ромбиком) ; 36;ОК;Pin Базы(0000);на LCD будут указаны № зарегистрированных Трубок ;введите№ Трубы котрую необходимо отменить; ОК;выкл.Трубу кн."OFF"( с которой Вы проводили отмену)
BVJ
08/03/2009 01:39
Сброс баз в Default с удалением регистраций и сбросом PIN в 0000 у Сименсов выполняется включением питания с удержанием кнопки Page, когда такая есть. На трубке регистрация при этом конечно остается, но это неважно, ее можно регистрировать и без удаления регистрации.
aleksandr58
10/03/2009 11:46
Спасибо решил вопрос только перепрошивкой базы.
