Треск в радиотелефонах LG GT-9121A | |
| Anonymous 10/06/2002 13:19 |
Мне потребовался р/телефон с "большим" (относительно стандартных 50м в помещении) радиусом действия 150м. Из легко доступных выпал выбор на LG GT-9121A. Все более или менее нормально, но вот только через год эксплуатации появляется треск в радиотелефонах LG.
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой, если да то по какой причине появляется подобный шум и что делать? Заранее благодарю за информацию. |
| Anonymous 24/04/2003 19:21 |
Пропаяй все точки корпуса в блоке радиоканала в трубе и почисти разъем у него ![]() |
| luca 25/04/2003 07:16 |
Mirage,!Нечто похожее встречалось:при удалении от базы появлялся шум и треск Вылечил заменив аккумулятор,хотя емкость в нем упала примерно на 30-40%. Попробуй |
| SCANER 27/08/2003 09:47 |
Уже множество раз этот деффект вылечил (и в основном действительно на LG) следующим способом:
1. Все контактные соединения прожимаемые шурупами (например плата-антенна) хорошо зачистить от окислов и заново прожать. 2. На ВЧ блоках на крышечках есть выштампованные язычки упирающиеся в перегородки ВЧ блока, дак их надо подогнуть, чтоб контакт был хороший . Короче говоря надо все прилегающие металлические части проверить. Кстати попробуйте повозить (даже короткой отвёрткой) по экрану ВЧ блока - услышате грохот шум и треск. |
| Anonymous 04/09/2003 18:31 |
Есть ещё причина - подстроечные конденсаторы в ВЧ-блоке, чаще трубки, окисляются.
Лечится прогревом, пропайкой или заменой. И точно - только в LG! |
| SCANER 05/09/2003 08:03 |
Кстати, из-за окисления подстроечных конденсаторов в ВЧ-блоке ( особенно тех, которые подстраивают частоту кварца синтезатора) имеет место уход (отклонение) несущих частот передачи (приёма).
Ну соответственно дальность падает, шипит, а иногда и связь через раз. Заметил вот что: для 900 мгц отклонение более 1 кГц черевато для дальности, 2-2,5 кГц - связь через раз (или например звонок проходит, а связи нет или наоборот), ну а больше вообще может ничего не быть . |
| Anonymous 26/01/2004 14:06 |
Как поменять код ID в базе GT-9120A, помогите кто может ![]() |
| Anonymous 11/02/2004 14:00 |
специальным TEST-JIGом или выпаивай м/с и в программатор! |
| Anonymous 14/06/2004 13:51 |
Как привязать Трубку к базе из разных комплектов от р/т LG Gt 9121A. |
| Master 14/06/2004 22:40 |
1.Выпаеваешь м/с и на программаторе прошиваешь.
2.Вводишь трубу в тест: -Жмёшь 3 и 9 -включаешь питание -жмёшь 5 -вводишь код базы 6 цифр (он же сер. номер базы, при условии что база никогда не перепрошивалась ) -жмёшь# или *(точно не помню ) -жмёшь левую вехнюю кнопку -жмешь 3(увидишь вновь занесенный код для проверки) -жмёшь левую вехнюю кнопку -выкл и вкл трубу -радуешся что всё работает пример: сер номер 102КС00123 вводимый код 200123 или 000123 |
| Anonymous 20/06/2004 18:56 |
Спасибо Master что подсказал как войти в тест режим. Подскажите как узнать ID код базы LG GT-9121А, и если что какую микруху перешивать. Пробовал для привязки вводил s/n базы а она не вяжется, может ее перешивали. А может вообще обнулить микруху. |
| Master 21/06/2004 12:07 |
пример:
сер номер базы на наклейке 102КС00123, то вводимый код на трубке 200123 или 000123 Второй вариант прошить U2 в базе посредством тест-джига, вставляемым в разъём CN2, либо в программаторе ![]() |
| Anonymous 03/12/2004 16:47 |
подскажите какой аккумулятор в тел. LG 9121A? |
| Anonymous 03/12/2004 16:50 |
| geo_lab 12/04/2006 08:51 |
Помогите пожалуйста.
Очень нужны схемы для телефона LG GT-9121A (трубка и база), если ктото владеет схемами для телефона БТА-900С также трубки и базы дайте пожалуйста или подскажите где можно взять. Заранее блогадарен. ![]() |
| yuriy_53 27/04/2007 05:44 |
geo_lab, нашел схему-то? Есть у меня, пиши, вышлю, нет проблем... |
