Радиотелефон Panasonic KX-TG2258S мигают все индикаторы.
Glucka
31/03/2009 23:04
Помогите пожалуйста со схемой на р/т Panasonic KX-TG2258S и прошивкой для флеш.
rommy
31/03/2009 23:22
Прошивка тут http://archive.espec.ws/section68/file15617.html
А схема для ремонта не надо.Проверь только конденсатор в блоке питания(возможно подсох),а также проверь сколько даёт напряжения блок,если он подключен к телефону.Должно быть не больше 9-11в.
BVJ
01/04/2009 01:30
Для нормальной работы минимальное напряжение на выходе БП с учетом пульсаций должно быть не меньше 5 В примерно, для нормальной зарядки - среднее напряжение не меньше 6. Насчет того, сколько должно быть не больше, это зависит только от того, сколько выдержат стабилизаторы. Все подобные аппараты, рассчитанные на БП 6V, я продавал с китайскими БП 9V/500mA, которые на х.х. выдают 12-15 В, так ни один аппарат еще не сдох.
Glucka
01/04/2009 22:27
Большое спасибо,что откликнулись! Небольшое уточнение-на индикаторе висит Е3.При эксплуатации вышел из строя БП,был скачек напряжения питания до 19В.Хотелось бы посмотреть по схеме ,что могло еще пострадать.
Yura_L
01/04/2009 22:51
У меня есть схема Panasonic KX-TG2238S отличие не помню но, по-моему автоответчиком отличаются. А вообще на плате доны написаны быть модели аппаратов к которым подходит плата.
Glucka
03/04/2009 22:36
Yura_L писал:
Да, все верно на плате есть отметка о 2238 версиии.Если не сложно ,то прошу выслать схему Panasonic KX-TG2238S на почту ли дать сылку.Заранее благодарю!
Glucka
04/04/2009 19:12
Yura_L, Да, все верно на плате есть отметка о 2238 версиии.Если не сложно ,то прошу выслать схему Panasonic KX-TG2238S на почту ли дать сылку.Заранее благодарю!
BVJ
06/04/2009 05:25
Полный мануал в html на KX-TG2258 положил сюда - http://uploadbox.com/files/hbk9FETcPI
Запускать удобнее файл PVAccel.html а дальше по навигатору.
Glucka
06/04/2009 22:50
Огромное спасибо всем кто помог! классно!
igor.b09
20/03/2011 11:23
Помогите пожалуйста! недовольство, огорчение....У меня телефон KX-TC2258CID..... Не могу его настроить....Дополнительная трубка вообще не работает.....Может быть у кого-то есть к нему инструкция на русском языке?....Поделитесь пожалуйста, если Вам не трудно....Мой почтовый ящик - ......Заранее благодарен!....подмигивание
rommy
20/03/2011 14:18
igor.b09,TG2258 и TC2258CID это совсем разные телефоны.
С этим китайцем несложно самому разобратся,без инструкции.И инструкций на этот китайский хлам никогда не было.
