мини атс Panasonic kx-ta616 | |
| Vovanium57 07/05/2009 14:17 |
Всем привет.Прблема с мини атс Panasonic kx-ta616 такая:нет возможности позвонить на сотовый,говорит что нет такого номера.На все внутренние телефоны стоит разрешение (cos-1),кодов запрета нет.Внутренняя связь работает,выход в город есть.Перед началом прграммирования сделал системнное обнуление,до меня кто то уже с ней занимался.Если есть идеи-буду признателен. |
| evgeniy_51 07/05/2009 17:55 |
Может быть на вашем тел.№ нет выхода на "8"(межгород) ? |
| Vovanium57 08/05/2009 08:47 |
Если я включаю внешнюю линию непосредственно в телефон ,о все работает.Выход на межгород блокирует АТС. |
| Фарэо 19/05/2009 03:50 |
Так как идет ответ нет такого номера, значит идет не правильный набор.номера, понимает ли городская станция тональный набор? Набор сотового идет из памяти или ручками? Возможно нужна пауза после набора 8 ? Вариантов много. С системного есть набор на сотовые? |
| Vovanium57 21/05/2009 10:12 |
Пауза после 8 делалась.Набор номера происходит вручную.С системного тлф. набор сотового невозможен тк линия кот подключена к системному не поддерживает сотовую связь.А линия кот поддерживает, программируется на один внутренний номер ,таково желание клиента.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 11:15 И еще, АТС работает в импульсном режиме. |
| bkost 16/10/2009 19:14 |
Никто не сталкивался с такой... Идет внешний вызов, снимаешь трубу (или перехватываешь "40"), слышен обычный длиный гудок, и на фоне него слышен голос абонента. Сбросил АТС ("999"), все тоже самое. Не могу понять, проблема АТС или телефонного оператора. Без АТС - гудка нет. Но и с АТС раз из 20 проходит нормально. |
| Фарэо 21/10/2009 05:12 |
Посмотри может в разножилку внунтренние или городские номера завели, Одна жила с одного номера, другая с другого. |
| bkost 21/10/2009 14:17 |
Определился. Не в АТС дело. Приходят 4 линии(одна основная и три дополнительные, номер один) На одной из линий сидит ADSL модем. И если эту линию подключить к АТС, происходит то, о чем писал выше. А если вынуть, все отлично работает, правда рабочих остаются 3 линии. Звонили провайдеру - мордой об стол - у нас все в порядке. |
