ремонт kx-ft37
timosha
02/06/2009 18:23
при получении факса или копировании не пропечатывается часть текста в виде полосы вдоль края листа. что делать?
shaikov
02/06/2009 20:05
Самое простое вытащи клочек бумажки может где застрял, похуже если сам барабан, если из настроек, отключи акомулятор внутри факса минут на 30
Alex6767
17/11/2009 10:08
Ребята подскажите у меня была такая ситуация при включении отрезал без умолку бумагу, отпоял батарейку на несколько минут всё востановилось но при передачи документа пишет ошибка передачи, в журнал пишет вызываемый факс занят или в принемаемом факсе кончиласт бумага. Заменил линейный плату на рабочую все нормально. Или есть у кого схема то поделитесь.
