Факс Sanyo sfx-32 полосы при сканировании
svastypes
06/06/2009 19:46
Sanyo sfx-32 с германии.
Все работает. Принимает отлично и отчеты печатает нормально, правда японскими символами.
При копировании выдает жуткие полосы по всей площади.
Пыли нет, кругом чисто.
Подскажите что можно еще посмотреть.
И еще вопрос. Для чего на плате впаяна батарейка 3V. Нужно ли её менять?(около 1V) Снизу отсек для четырех мини-пальчиковых.
Сергей Шмелев
24/09/2009 22:04
Батарейку менять обязательно - это БИОС .Потом поищи здесь сервис мануал http://www.rusmanual.ru/ .
