Panasonic KX-TC1205 после грозы плохо слышно ответ станции
Lomondsd
14/07/2009 08:08
Помогите пожалуйста. После грозы в трубке ответ станции и разговор еле еле прослушивается. Все остално просто замечательно работает.
У меня вопрос если может кто, ответте! Как можно проверить микросхему IC4 (3,4 ноги) что должно прийти что должно уйти ТОЛЬКО БЕЗ ОСЦИЛОГРАФА если можно , может динамиком можно послушать сигнал на 3 и 4 выводе? Чета в это месте я запутался около IC4 и IC1.
alexon
14/07/2009 09:59
а Q11 проверял?
Lomondsd
14/07/2009 11:03
Q11 в норме проверял. Если замкнуть 4 ногу IC4 на 14 ногу IC1 то слышимость появляется только плавает звук. почему может кто ответит а то чета я не пойму.
nlabs
14/07/2009 17:59
можно обойтись без IC4 если подобрать rc цепочку с3 на 4 ногу.
rommy
14/07/2009 22:52
Lomondsd, важно использовать блок питания на 12в.Часто после грозы клиенты покупают новый блок,а там пониженное напряжение.
Lomondsd
16/07/2009 07:56
а вот если вместо +5В я получаю +4,6 это может влиять на работу базы или это нормально?
Lomondsd
21/07/2009 15:52
если в схеме базы я получаю вместо +5в получаю +4,6в это нормально или надо искать причину.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 16:53
блок питания нормальный 12в
www.tel
04/08/2009 19:07
У меня аналогичная проблема, Телефон Panasonic KX-TC 1205 RUB нету ответа станции, трубка с базой коннектится, проходит набор в линию, а гудка в трубке нет. Динамик проверял целый. Вернее проверял трубку на другой базе, работает. Кто подскажет, может кто сталкивался?
