Мини-АТС KX TEM824 | |
| abr_telephone 20/07/2009 15:22 |
Я новичок в настройке АТС'ок, но некоторый опыт имеется.
Подскажите, каким образом решить задачу. Внешние телефонные линии - импульсные, внутренние - тоновые. Набор номера со внутренних линий идёт следующим образом: 99 - номер внешнего телефона. Соответственно АТСка набирает номер импульсом. Встаёт вопрос, что некоторые набираемые номера - ето автоответчики с дополнительным набором номера в тоновом режиме. Каким образом со внутренних телефонных аппаратов произвести переключение набора на тоновый режим? |
| Фарэо 21/07/2009 03:39 |
Что за выход в город через 99 - может это опечатка ? Обычно или 0 или 9 . Что значит с дополнительным набором - ето автоответчики. Может быть управление автоответчиками в тоновом режиме ? Переключение с внутренних аппаратов внешней линии в тон - вряд ли. Это делается программно один раз, а вот пропустит ли станция тоновые сигналы донабора уже после соединения с абонентом, я как то не сталкивался, может в станции есть таймер для набора номера, который отслеживает перевод тона в пульс, только определенное время. А до объекта мне далековато, чтобы проверить. Но если DTMF тон не пропускает уже после соединения, то такой фичи в переключении точно нет.
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2009 еще часть |
| abr_telephone 23/07/2009 11:32 |
Нет, именно 99. Просто CO'шки разделены на три группы:
1. Две телефонных линии выходят в город по дополнительной девятке. Всему виной мини-АТС, установленная в здании арендатора и её обойти никак нельзя. Пришлось настроить маршрутизацию с удалением одной, первой девятки. То есть, набор через ети две линии такой: 99-xxx-xx-xx, где xxx-xx-xx - общегородской номер. 2. Две телефоных, которые выходят в город напрямую. Для них задана маршрутизация с удалением префикса 98. Для таких предусмотрен набор 98-xxx-xx-xx 3. Одна линия, используемая для звонка по VPN-каналу в головной офис. То есть, её использовать можно не во всех случаях. для неё набор: 96-xxx-xx-xx. Может, глупо настроено, но я первый раз программировал АТСку. На тот момент мне показалось самым оптимальным решением. А по своему вопросу инфу нашёл. Под автоответчиком имелся ввиду коммутатор. Ну, в общем, когда тётка тебе говорит: "Переведи телефон в тональный режим и если хотиш такого-то секаса, нажми такую-ту кнопочку". Вотъ Чтобы с локального телефона перевести АТСку в тональный режим, необходимо нажать [*][#]. Обратно - из тонального в импульсный - невозможно. Да и не нужно... |
