Panasonic KX TCC1812D2CID после грозы нет вызывного сигнала | |
| aleksY 25/08/2009 06:37 |
Panasonic KX TCC1812D2CID после грозы - восстановил - все функции работают - нет вызывного сигнала?
При этом интерком на трубе звонит все функции телефона работают при поступлении звонка база и трубка номер определяет на дисплее высвечиваются, но не база не труба не звонит, схемы нет, если у кого есть просьба поделиться или муслю какуенибудь, заранее спасибо |
| evgeniy_51 25/08/2009 13:55 |
Ваш тел.-чистый китаец,схем нет ! Проверяйте линейные цепи Базы (max 3-4 Q),ZD.Цепи Caller ID , звонковые и сигнальные могут быть отдельными. |
| isv dok 27/08/2009 21:12 |
Иногда для экономии времени можно отдельную плату звонка подключить. 4 провода припаять. Я такие платы заранее выпиливаю из старых телефонов, Естественно вместе с диодным мостом и трансом. |
| aleksY 30/08/2009 07:39 |
Звонок на базу сделать отдельно не проблема а на трубу? |
