Русь-27 шипение | |||
| CASH155 26/08/2009 19:03 |
У меня телефон Русь ,27 версия. При поднятии трубки телефона появляется шипение, через несколько секунд оно затихает, а еще через несколько секунд сново появляется. Подскажите, что это может быть??? |
| holovod 26/08/2009 21:43 |
Проверь РП закороти если пропадет меняй. |
| ильсур 27/08/2009 11:50 |
РП можно разобрать и прочистить и будет переклю без щипения
ДОБАВЛЕНО 27/08/2009 12:51 РП можно разобрать и прочистить и будет переклю без щипения |
| CASH155 27/08/2009 12:27 |
Извините, а что такое РП?? |
| holovod 27/08/2009 20:05 |
РП это кнопка на которую ты ставишь трубку. |
| rommy 27/08/2009 22:48 |
holovod, ильсур, не надо кнопку менять и разбирать-чистить.
KONTAKT очень хорошо помогает,он для этого и предназначен. |
| BVJ 28/08/2009 03:14 |
Если там куча смазки и сажи, то все равно засрется, полностью почистить надольше, а времени уходит 5 минут. |
| aleksandr58 28/08/2009 08:19 |
Совсем не обязательно рычажник виноват,он обычно коммутирует микрофон,если в трубке нет ответа станции при поднятии,значит виновата разговорка.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 09:32 И в догонку,чтобы меня не обвинили в некомпетентности,вторая пара контактов дает сигнал о поднятии на проц и проверить ее исправность просто.при поднятии трубки аппарат переключается из режима часов в режим телефона и это видно на табло.Может также быть неисправен разговорный ключ. |
| CASH155 28/08/2009 18:30 |
Все, починил. Проблема была в сопративление 220 ОМ в цепи входа телефонной линии! |
| rommy 28/08/2009 20:03 |
CASH155, и ты конечно поставил 220 ом?
Там 22ом стоит.
KONTAKT всё смывает,сделано много аппаратов,возвратов не было. |
| BVJ 30/08/2009 01:11 |
Да я им тоже пользуюсь, не знаю что ли.. Куда этой смазке смываться, вытекает на плату? ![]() |
