Panasonic KX-TG7127ua проблема базы
skamius
04/09/2009 00:36
При включении базы горит светодиод и кнопка автоответчика. База не реагирует ни на какие кнопки. Соответственно труба базу не видит .
Пробовал перешить -- никаких изменений.
(Шил правда PonyProgom не выпаивая eeprom....)
Посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении копать.
в строну проца-питание,генерация,сброс,опрос кнопок,обмнен с епром
BVJ
04/09/2009 04:31
И флеш. Если к ней есть обращение, значит ее надо шить.
skamius
04/09/2009 20:19
Всем спасибо, но к сожалению причину сбоя установить не получилось... Вернее не успел улыбка
Заметил падение напряжения на входе-выходе IC1и выпаял его. Подал 3,3в от БП и пока осцилом щупал в районах 12 ноги IC7 и R104, база запустилась и заработала... Впаял все на свои места -- все работает. хммм...
