Panasonic KX-FT 932 нет гудка, но входящие вызовы принимает | |
| aryazanov81 04/09/2009 15:48 |
Добрый день.
в трубке нет гудка, но входящие вызовы принимает, и факсы тоже. |
| m.ix 04/09/2009 21:13 |
Динамик отвался |
| aryazanov81 07/09/2009 07:28 |
m.ix,
когда вызовы принимает разговор тоже есть. нет набора номера и гудка при снятии трубки, эфект такойже когда линию выдергиваешь на исправном |
| Сергей Шмелев 25/09/2009 21:17 |
Посмотри в настройках , может отключен звук вызова .Мануал посмотри тут http://www.rusmanual.ru/ |
| rommy 25/09/2009 21:46 |
aryazanov81, обычно надо менять реле или ключевой транзистор,точно не помню на чём в этом факсе собран ключ линии. |
| Сергей Шмелев 25/09/2009 22:56 |
Реле RLY 1 , Q7 и Q10 посмотри .Управление на реле посмотри с IC1 130 нога |
| RJ1394 13/09/2012 10:52 |
Спасибо за тему!!! Поменял реле, ЗАРАБОТАЛО!!! |
