Panasonic KX-TCD150GR | |||||
| bodiakent 09/10/2009 15:54 |
НЕ реестрируется на базе трубка пося CANSEL BS
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 17:00 здаствуйте у меня радио телефон Panasonic KX-TCD150GR (база) а трубка KX-TCA115EX дело в том что после того как я нажал CANSEL BS телефон в упро не регестрируется на базе делал возврат стандартних настроек нечего не помогло |
| aleksandr58 10/10/2009 01:02 |
После появления на табло меню "регистрация трубки" или "registration" набери 335,откроется меню "отмена трубки" или cansel Hs".Отмени трубку,а потом заново зарегистрируй ее. |
| BVJ 29/11/2009 23:37 |
TCD156 и наверняка TCD150 тоже это продолжение серии TCD4xx, регистрация и удаление у них делается точно так же, без ввода кода 335. Отмену трубки можно сделать только после того, как удастся войти в настройки базы, для этого они должны быть зарегистрированы и связь должна работать. У bodiakent нет ни того, ни другого. Ему надо вводить правильный PIN или сервисный PIN или устранять типовую неисправность, которая много раз описана для TCD156. |
| bodiakent 11/03/2010 19:24 |
сделал так как говорил aleksandr58 не помогло ((((((((((((((((((((( а как войти в базу если он на ней не региться |
| rommy 11/03/2010 21:49 |
Возможно простое совпадение. Есть стандартная неисправность (заводской дефект) в этих моделях. Надо припаять в 2х местах крышки вч блоков к основанию,в трубе и в базе. |
