АОН МАЛЬВИНА 2000 схема | |
| holovod 13/10/2009 10:49 |
Всем доброго дня. После грома АОН Мальвина 2000 не запускается програма. Заменил транзистор А92. На табло высвечиваются одни точки, кнопки не реагируют. Может есть у кого-то схема или была такая проблема поделитесь. За ранее благодарен. |
| rommy 13/10/2009 22:28 |
Неважно что пишет снизу на телефоне.Что написано на самой плате?Названий телефонов есть много,а плата может стоять одна.
Транзисторы по линии А92 менять бесполезно,пока не будет работать сама плата.При подключении питания что то греется? |
| holovod 14/10/2009 13:22 |
Ничего не греется, и не написано. |
| aleksandr58 15/10/2009 05:19 |
Очень неконкретная информация.Что это?Либо приставка АОН либо телефон с АОН.Далее какое питание,либо от сети либо от батареек или чисто от линии.Какой дисплей.ЖКИ или светодиодный?Какой проц на плате?А так разговор не о чем. |
