стационар марки Microtel | |||
| CrazySmile 15/10/2009 18:44 |
есть обычный стационарный телефон с дисплеем.
проблема в том, что при приеме входящего звонка, не происходит звуковой сигнализации( мелодии либо стандартных звуков) , макс. моргнёт диодиком и все, vol в настройках стоит на 4-ке. на ring -стоит стандартная мелодия, при проигрывании( переборе) мелодии всё нормально, рычажок с боку на телефоне стоит в режиме ring - hi . на другие телефоны звонится нормально. возможно , что там всё таки в настройках что-то нахимичено или всё таки в аппарате неисправна какая-нить ёмкость на 1 мкф на звонке ?, тем более при подключении другого заведомо исправного аппарата на втором тоже перестаёт проходить звуковая индикация входящего звонка ;/ какие советы можете дать, кроме выброса аппарата ?)) |
| rommy 15/10/2009 21:34 |
Разобрать тел и проверить,может вдруг "неисправна какая-нить ёмкость на 1 мкф на звонке" или отдать в мастерскую,выбирайте что вам лучше подходит. |
