Трубка от Voxtel Profi 1700 не находит базу | |
| tumanovalex 21/10/2009 12:42 |
Трубка с нормальным питанием (поставил 2 новые батареи) не может определить базу (пишет "Поиск базы"). База и трубка находятся рядом, база на нажатие кнопки поиска телефона реагирует. Телефон бу, был мне подарен без документов и описания. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. |
| BVJ 22/10/2009 02:50 |
Попробовать зарегистрировать по инструкции. Если не поможет, то такими проблемами занимаются в ремонтных мастерских. |
| aleksandr58 30/10/2009 03:30 |
Проверь работу импульсного преобразователя трубки.После катушки на катоде диода должно быть в пределах 3,3 вольта. Я недавно столкнулся с этим шедевром.Трубка запускалась,только яркость изображения на табло была чуть ниже,чем обычно,но трубка не хотела региться.Напряжение на выходе повышающего преобразователя оказалось около 2,5 вольта.Заменил ключевой транзистор в преобразователе. и все пошло. |
| BVJ 30/10/2009 04:37 |
Нормальный запуск процессора при дохлом преобразователе - это характерно для многих Voxtel, но зачем это объяснять юзеру, который ничего кроме замены акк. не делал и вряд ли умеет больше. |
| aleksandr58 31/10/2009 06:43 |
Кто знает,а вдруг поможет! |
| sega999 06/01/2010 17:18 |
специалисты объясните мне дураку, не могу найти эту катушку как она выглядет.
у меня такая же проблема, ТЕЛЕФОН Profi 1700 VOXTEL на диснлее базы горит поиск, на базе не горит индикатор сети, шнур в норме. поиск трубки не реагирует. в базе на плате обнаружил окись скроей всго это была вода и на микросхеме тоже была окислена R13FPV394 CT1733.00 04 kPG06441 - не могу опознать. по первому виду в эот чип и не исправен, как его определить , чем заменить. найти подобие даже не могу. 402005835 аська спасибо |
| BVJ 07/01/2010 05:47 |
Катушка находится в трубе, а не базе, поэтому если проблема в базе, то и незачем ее искать. Проц R13FPV394 ничем другим не заменишь, только с этой же или может быть из похожей модели. Если на него попадала вода, то надо его феном снимать, все чистить, прозванивать переходные отверстия в подозрительных местах. |
| sega999 07/01/2010 11:51 |
его пропаеволи, сняли всю окись, но пока не чего, а вот процессор R13FPV394 искал не нашел.
а на это телефон не знаешь сходных схем, эти мелипездрические детали опознать не могу |
