факс Panasonic KX-FC258 не принимает факс . | |
| Сергей Шмелев 24/10/2009 23:26 |
нет сигнала линии .визуально в б/п все нормально .питание в норме .знаю - есть какой-то транзистор включения линии ,но схемы нет . |
| Сергей Шмелев 25/10/2009 14:05 |
в линии стоит Q1 и RL102 -линия включается 1 раз из 5-ти |
| Фарэо 25/10/2009 17:00 |
Да да, меняй реле, оно на 24 вольта, контакты там подгорают что ли, только смотри, чтоб обмотка была высокоомная иначе сдохнет транзистор управляющей ей. Уже приносили с такой проблемой. Если по месту не встает, делай навесным монтажем. |
| Сергей Шмелев 25/10/2009 17:41 |
Фарэо .такое реально найти например в Москве ? |
| Фарэо 26/10/2009 12:08 |
Если у нас в Кемеровской обл.реально, то в Москве и подавно. Смотри по www.chipidip.ru www.platan.ru Я подобные реле беру со сгоревшей платы мини АТС LG GHX 46. |
| Сергей Шмелев 27/10/2009 21:10 |
Фарэо ,можно ли поменять местами RL101 на RL102 . |
| Сергей Шмелев 09/11/2009 19:51 |
Поменял местами RL101 - RL102 -линия нормально включается , только второй линии нет .Клиент доволен - ему вторая линия не нужна . |
| Фарэо 10/11/2009 07:46 |
Ну и ладненько. Вешай замок на тему |
