PANASONIC KX-TC1205RUB (была гроза) Нужна схема. | |||
| стопыч 04/11/2009 18:37 |
На "приём" всё работает. А номер не набрать. Нигде не удаётся найти схему. Пытаюсь найти давно. Телефон мой. Опять пришла зима - есть время заняться им. Если есть у кого - поделитесь пож-ста! Неизвестны диоды ZD10 , D7. |
| Иван Василич 04/11/2009 19:26 |
стопыч, Вроде не первый день на форуме........................
http://archive.espec.ws/section449/file11098.html |
| стопыч 04/11/2009 19:41 |
Иван Василич, спасибо за ссылку. Но я ещё утром пытался скачать эту схему(хотя там сказано: "сервис мануал однако"), ничего не вышло. Скачивал какую нибудь другую - всё ок. Как быть? |
| NDA 04/11/2009 20:18 |
стопыч, а какой набор отсутствует? Реагирует ли труба на нажатие цифр? Что в ней слышно при наборе? Нет ли постоянной занятости линии? Может, просто тлф. в тоне, а АТС его не поддерживает? Вариантов много. Стаб. ZD10 на 15В, VD7 я по схеме не нашёл (имеется в виду база). |
| стопыч 04/11/2009 20:32 |
NDA, труба на нажатие цифр отзывается коротким сигналом, и гудок в ней не прекращается. D7 - стеклянный, прозрачный, с узкой , белой полоской( внутри заметна сажа).Правильно-база. Позвонил на него с сотового, - разговор состоялся. А с него не позвонить. |
| Иван Василич 04/11/2009 21:10 |
В каком плане? Все качаеться без проблем |
| стопыч 04/11/2009 21:15 |
Иван Василич, после как нажал скачать, по истечении времени загрузки , нигде не нахожу загруженного. Попробую ещё раз скачать. |
| Иван Василич 04/11/2009 21:17 |
стопыч, браузер какой? Если опера тады понятно файл PDF открываеться сразу,попробуйте эксплоером |
| стопыч 04/11/2009 21:32 |
Иван Василич, опера! Попробовал эксплорером - тот-же результат( ничего нет) . Друггую скачивает, - эту как по закону пакости не хочет. Была бы схема , уже бы многое бы намерял. |
| Иван Василич 04/11/2009 21:52 |
Тогда держи |
| NDA 04/11/2009 22:42 |
стопыч, попробуй перевести в импульс (при погашенном инд.TALK нажать PROGRAM - AUTO - # - # - PROGRAM,будет длинный бип). После этого инд. на базе при наборе должен мигать сериями. Если это так, а набора по-прежнему нет, проверяем узел набора в линию (Q10, IC5, R107, R113, ZD1, ZD2). Если в импульс не переключился, то хуже - может быть неисправен один из контроллеров (базы или трубы). |
| leonid-od 29/07/2011 11:29 |
Добрый день Иван Васильевич. У моего телефона аналогичная проблема.Я здесь давал вопрос, но проблема осталась. Но только в моем случае при наборе Р номера талк горит постоянно Не моргает. Спасибо жду подсказки. Удачи. |
| rommy 29/07/2011 21:24 |
А он и не должен моргать при наборе. |
| leonid-od 01/08/2011 15:28 |
Спасибо. Значит причина в другом. Удачи. |
| Kuznja 01/06/2013 18:17 |
Нужна схема на Panasonic KX-TCD430PDB помогите |
| BVJ 01/06/2013 19:48 |
Возьми на TCD435RU и не майся. |
| kakajangagshal 10/06/2013 05:38 |
А zd 10 закороченный |
| стопыч 16/11/2013 05:35 |
Телефон то тогда починил, а чего-то не написал, что сменил. Q14 и DZ10. Транзистор впаял из того, что нашлось - BC327-40. DZ10 - стаб 15в. Работает, пользуемся. |
