brother FAX-236 нет гудков | |
| Kserv 07/12/2009 23:54 |
В трубке гудков не слышно, номер не набираеться, но входящие звонки проходят.
Пробой трпнзистора Q1 D1411 заменил на С3692, проблема осталась, ни схем ничего на эти аппараты не могу найти. Может ктонибудь подскажет куда копать? |
| SSA1 08/12/2009 00:28 |
может динамик в трубке или шнур плохой? |
| Kserv 08/12/2009 00:30 |
да он номер не набирает, (ну если с него на мобильник например набрать) а все остальные функции работают. |
| SSA1 08/12/2009 00:42 |
сразу надо добиться того что-бы был гудок.может не набирать номер потому что у тебя пульс а он в тоне.но чтобы узнать надо слышать гудок.померяй не садит ли линию должно быть 60 вольт при положеной трубке. и 10 при снятой примерно |
| Kserv 08/12/2009 01:04 |
тон импульс не имеет значения у меня и то и то понимать будет. 60 как с положеной так и с поднятой трубкой. |
| BVJ 08/12/2009 04:34 |
Раз схем нет, то рисуй линейную часть, разбирайся где ключ или реле, управление им.. |
| gayal 15/12/2009 17:52 |
Проверь в первую очередь рычажный переключатель, и от него далее по плате.. |
