Panasonic KX-TG8011 RU режим секретность | |||
| sleep 12/12/2009 17:38 |
Появилась необходимость зацепить на базу вторую трубку. Зарегестрировал вторую трубу, но ...возникла проблема.
При разговоре по одной трубке (№1) , на второй трубке (№2) можно все прослушать. Что делает пользование 2х человек на одной линии не возможным. Перерыл инструкцию и нашел - Защита от прослушивания - СЕКРЕТНОСТЬ. Когда включаю его - все нормально (второй трубой не прослушать). Но этот режим отключается после завершения разговора. Как этот режим включить навсегда? Может коды какие есть? |
| gayal 15/12/2009 17:37 |
Вот ТУТ обсуждали, может чего найдешь.... |
| sleep 21/12/2009 20:24 |
Спасибо! Есть там нужная инфа "адрес 0647 - значение 20 (#20h). По умолчанию вроде 00, могу ошибаться." Получается как раз для TG80xx, TG83xx, TG73xx Осталось только разобраться как в мозгах ковырять. Грохнуть не хочется, не мой аппарат. |
| sleep 18/01/2010 20:41 |
Вдруг кому пригодится.
Включаем режим секретности на постоянку: 1. Входим в меню НАСТРОЙКА БАЗЫ 2. Вводим 72627664 3. Входим в Read EEPROM 4. Вводим адрес 0647 5. Запоминаем число которое записано после знака = было поэтому адресу записано 00 (это на случай отката назад) 6. Нажимаем на самую верхнюю левую кнопку для возврата в Engineering Mode. 7. Входим в Write EEPROM 8. Нажимаем набираем 064720 Должно получиться 0647 20 9. Нажимаем ОК. 10. Выключаем питание базы из розетки и немного ждем 11. Включаем базу, тестим. |
