Схема Русь 27 Pro
angel_vb
21/12/2009 13:36
А никто не поделится схемой на телефон Русь 27 Pro. На плате написано Pro pqb 4.0. Скачал с http://archive.espec.ws/section1/file10989.html - но там низ обрезан недовольство, огорчение спасибо
rommy
21/12/2009 22:39
Ничего там не обрезано,нормальная схема.
Что с телефоном?
angel_vb
22/12/2009 12:10
Да все после грозы - наьирать номер и звонить можно, а вот входящих звонков нет - не звонит совсем - тишина недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 13:14
на плате написано pro pqb 4.0
GruVital
22/12/2009 12:37
angel_vb, Нет звонка (звукового сигнала) или как? Номер входящего звонка определяет, есть индекация при поступлении вызова?
angel_vb
24/12/2009 11:55
Нет ни сигнала ни индикации недовольство, огорчение
GruVital
24/12/2009 14:28
Проверяй ключи
aleksandr58
26/12/2009 01:16
Какое - то невнятное объяснение,я лично из этого ничего не понял, то звонить можно,то нет индикации, я бы сказал так: говорите точнее скоко вешать!
пожарник
02/01/2010 03:34
Сначала проведи перезагрузку ПО. Функция 351. Проверь установки.
BVJ
03/01/2010 07:42
Да все понятно, не реагирует на звонок, поэтому ни определения, ни звукового сигнала тем более, ключи никакого отношения к этому никогда не имели. Смотреть на выходе датчика вызова надо, без схемы хоть и не удобно, но нет так уж и сложно. Перезагрузить конечно можно, на авось, вдруг поможет, заодно стереть все пользовательские настройки (не себе так и так сойдет), а потом после того как все-таки найдешь причину в железе, выяснится что с этими заводскими настройками все равно не звонит, потому что у Паши не хватило ума сделать нормальный анализ вызова, не реагирует из-за удвоения частоты.
пожарник
10/01/2010 20:52
Там может стоять ночной режим. Прежде перезагрузка а потом осцилограф в зубы.
BVJ
11/01/2010 07:39
А это кому как больше нравится. Почему не стоит из-за ерунды портить чужие настройки, я вроде понятно объяснил. Из-за ночного режима тоже вовсе не обязательно шашкой махать. Если он включен, то это и так видно, достаточно на дисплей посмотреть во время звонка.
