Sony SPP-N1000 гудит | |
| holovod 24/12/2009 18:59 |
Всем доброго вечера. Принесли телефон Sony SPP-N1000 рабочий как на прием так и на передачу, проблема в том что гудит как трансформатор. Подставил БП тоже самое, выпаял микрофон результат тот же. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой поделитесь. Буду очень благодарен. |
| Фарэо 25/12/2009 10:53 |
Блок питания выполнен по какой схеме, полумостовой ? (вторичная обмотка с заземлением) или мостовой схеме. Иногда это тоже бывает проблемой. При вкл. линии гудит или даже без нее? Есть ли защита от грозы со стороны антенны на землю ? |
| holovod 29/12/2009 11:48 |
Блок питания выполнен по мостовой схеме, гудит без линии с защитой все нормально. За мою практику такого случая не встречалось. |
| BVJ 29/12/2009 13:08 |
А гудит-то где, в ухе? В БП есть керамические кондеры на диодах? Берешь схему и по тракту смотришь откуда идет фон. Бывает стабилизаторы в базе прошибает, при этом нестабилизированное питание с пульсациями попадает на питание р/тракта и вроде все есть, но фонит. |
| Фарэо 29/12/2009 13:09 |
А блок питания родной ? |
