Р/тел Panasonic KX-T9380BX не вкл трубка | |||
| ChiSla 11/01/2010 16:37 |
Уезжая на праздники вынул из трубы аккумулятор, чтобы не разрядился (старенький уже).Базу отключил от сети.Приехал - включил базу,вставил акк. в трубку - не включается. Постоянно горит индикатор TALK.Включение-выключение выключателя power ни на что не влияет - индикатор горит при любом положении (off/on). Акк. заряжен полностью.Что могло произойти за время нахождения трубы без ак-ра.Правда акк. засовывал в телефон при положении переключателя power в положении on. |
| BVJ 12/01/2010 05:20 |
Положение переключателя в момент установки акк не имеет значения и ни на что не влияет. Без акк вроде ничего не происходит, в электрическом смысле. Разве что падать труба могла, да грязь на клаве и в других местах могла изменить свои свойства. Разбери, почисти, дальше видно будет. Проводящие колечки на резине у этих моделей быстро изнашиваются и оставляют проводящие следы на плате, чистить лучше ацетоном, если боишься - то спиртом. А если пятаки раньше уже кто-то ремонтировал, то особо стоит обратить внимание на эту работу. |
| ChiSla 12/01/2010 11:25 |
Телефон почти новый, лежал долго без дела, в работе меньше года. Падать - не падал.Разобрал, внутри все чисто, контакты вч с платой в какой-то заводской смазке.В том то и дело, что до вынимания акк. и лежание его около недели без него телефон работал отлично.А при при первой же вставке акк-ра - сразу загорелся индикатор talk. И даже без акк-ра в трубке, но лежа на базе в режиме подзарядки, индикатор горит. |
| evgeniy_51 12/01/2010 16:19 |
"Power SW" управляет IC4(pin6)с которой сигнал "reset"( pin8)поступает на bQ9,cQ9,(pin10 )IC6.Проверить переходы между дорожками,кварц X4 .Возможно необходимо пропаять IC6. |
| ChiSla 12/01/2010 16:56 |
evgeniy_51,
Спасибо! Завтра попробую. |
| BVJ 13/01/2010 04:08 |
Говорить, что внутри все чисто, и удивляться, что вот неделю назад работал отлично и вдруг перестал, может только абсолютно несведущий клиент. Ставить трубку на зарядку без аккумулятора - хороший способ убить все, что не вытерпит 9 В по питанию.
Отдай в мастерскую и не мучь аппарат, пока его еще может быть можно отремонтировать. |
| ChiSla 13/01/2010 14:01 |
Да промывал я и под лупой просматривал.Если бы основные правила не знал - не сувался бы ремонтировать. Когда то в советские времена паял микросборки обычным лабораторным паяльником советские же безкорпусные элементы, да и сейчас время от времени занимаюсь ремонтом домашней техники. Да,с ремонтом телефона столкнулся впервые.И это не значит, что я ничего не знаю и неумею. А если Вы такой крутой частник по ремонту телефонов, могли бы и подсказать по схеме примерную область, где по Вашему разумению смотреть в первую очередь.Этот форум ведь для взаимопомощи, а не для отсылки несведущих клиентов к Вам на ремонт. |
| BVJ 14/01/2010 05:55 |
Да не надо ничего о себе доказывать. Лично я ориентируюсь в том, что и сколько советовать исключительно по тому, что и как рассказано о неисправности и проделанной работе.
Я не частник. В первую очередь смотреть питание и все, что нужно для запуска контроллера. Что такое контроллер, что у них внутри и как они работают объяснять не имею возможности. Смотри схему, там все понятно нарисовано. Если что непонятно - задавай конкретные вопросы. Этот форум для взаимопомощи мастеров друг другу и как вынужденная добавка - для помощи клиентам по вопросам эксплуатации, но никак не для обучения клиентов навыкам ремонта. Ко мне на ремонт из форумов не приходят и я на это и не рассчитывал Мне просто жалко технику и мастеров, к которым потом попадают "убитые" аппараты. Ремонт в таких случаях становится в несколько раз более трудоемкий и соответственно дорогой, а так как клиенты не хотят платить столько, сколько это должно стоить, то приходится выбирать - либо отдавать взад, потратив бесплатно свое время, либо соглашаться на очень невыгодный ремонт. Сорри за оффтоп, но почему-то неспециалисты об этом совсем не задумываются. |
| ChiSla 14/01/2010 12:59 |
Спасибо за развернутый ответ!
Смотри схему, там все понятно нарисовано. Если что непонятно - задавай конкретные вопросы Выше я уже писал -с телефонами столкнулся впервые.В телевизорах более-менее понятно.В зависимости от неисправности , питание - смотреть там-то и там-то,звук -такие-то цепи,видео -другие.Если я хочу помочь кому-то, то и отвечаю более конкретно - посмотри вот эту цепь от сюда до сюда, или проверь питание там-то и там-то,проверь вот этот элемент. Здесь я задал конкретный вопрос - горит индикатор talk при любом положении переключателя on/off - что это значит,куда смотреть в первую очередь? В первую очередь смотреть питание и все, что нужно для запуска контроллера. - я понял, что контроллер не запускается и есть проблемы с питанием.Питание смотреть по всему телефону или только контроллера, какие цепи нужны для запуска контроллера? Ваш ответ очень расплывчатый.Ну не хотите помочь конкретными предложениями - не отвечайте. Какие еще могут быть конкретные вопросы у человека впервые столкнувшийся с телефонными микросхемами???? ![]() |
| Фарэо 15/01/2010 04:40 |
А схема то есть? Ну тогда смотри в первую очередь ис 4. На 7 ножку приходит питание от аккумулятора, с 8 ножки сигнал сброса, который идет на проц. На 1 ножке, должен появиться разрешающий сигнал. Далее смотришь на кварц проца, есть ли возбуждение его. Надо проверить сигнал CHARGE. Чтобы не был в 0. Иначе трубка будет думать, что на зарядке стоит. Осциллографом пробегись по матрице клавиатурной, могло выбить статикой какой нибудь вывод ее столбец или строку. Тогда тоже труба блокируется.
Ну а вообще-то BVJ прав. На конкретные вопросы, можно получить конкретные ответы. |
| BVJ 15/01/2010 05:49 |
Это не телефонная микросхема, а обычный микроконтроллер и у них у всех для запуска требуется одно и то же, хоть в телефоне, хоть в телевизоре. Питание контроллера, сброс и генерацию кварца, отсутствие непропаев ног контроллера хотя бы можно проверить для начала, чтобы другим не писать пространные статьи с перечислением пошаговых действий от начала до конца? Если уже проверил, то сообщи что сделано.
"горит индикатор talk при любом положении переключателя on/off - что это значит" - ничего не значит, пока не посмотришь как ведет себя контроллер, какие на нем стандартные сигналы, есть ли сканирование клавиатуры при нажатии кнопок и т.п. |
| Фарэо 15/01/2010 07:21 |
Кстати вот схема трубки отсканеная, те которые на диске, сильно рваные и неудобочитабельные. |
| ChiSla 15/01/2010 19:41 |
Фарэо, BVJ,
Вот это дело,спасибо Теперь знаю от чего начинать плясать!
На выходные будет чем заняться.
Визуальный осмотр,чистка крязи,непропаи - я думал, что это как дважды два перед началом ремонта, потом поиск схем и т.д. Фарэо, За схемку благодарю! Я правда нашел несколько, даже полный сервис мануал в очень хорошем качестве со схемами и спецификацией на элементы. |
