GE 26700 трубка не регистрируется на базе
alex485
18/01/2010 02:00
Доброго времени суток всем.
Прошу помощи и совета.
Старенький телефон GE 26700 (модель 26700GE2-B). Лет 10 работал безотказно, "как автомат Калашникова", но сегодня тихо "умер" (не падал).
Нет связи между трубкой и базой, поиск трубки (с базы) тоже не работает, вернее - индикация поиска на базе есть, но трубка не отвечает. Сама трубка включается (кнопка "TALK" - загорается светодиод - один короткий сигнал, затем два коротких) и на этом всё. БП базы исправен, аккумулятор в трубке тоже нормальный. Электролиты проверил (включая ESR), транзисторы и диоды "прозвонил" - всё в норме.
Прочитал несколько похожих тем, по советам пропаял ВЧ в трубке и базе - результат нулевой.
В каком направлении "копаться" дальше?
Раньше ремонтом радиотелефонов заниматься не приходилось.
BVJ
18/01/2010 04:26
Причин может быть очень много и направлений тоже. От самых простых, допустим плохие контакты зарядных контактов с платой в трубке, до больной м/с U3600, которую вряд ли найдешь где купить. Без схемы и специфического опыта именно по радиотелефонам задача имхо неподъемная. Можно взять даташит на эту микруху и проверить как она себя ведет.
alex485
18/01/2010 11:48
Ну, плохие контакты можно исключить, м/с U3600 там нет. Микросхемы в трубке и базе: 87С405М и ТВ31224F.
Почитал схожие темы - выражу неисправность более корректно: трубка не регистрируется на базе.
alex485
18/01/2010 20:44
Проверил RESET на 87С405М в трубке и базе: в трубке импульс сброса проходит, а на базе - постоянный высокий уровень, когда кладу трубку на базу - низкий. Подскажите, так и должно быть или всё же дохлый проц. базы?
BVJ
19/01/2010 06:32
Значит бывают разные модификации с разными м/с. Схем имхо нет ни на какие.
Отсутствие регистрации - совсем неконкретное указание на неисправность. Для успешной регистрации должен быть исправный радиотракт и связи его с процессорами и при опускании трубки на базу процессоры должны знать, что это произошло, по соответствующим сигналам от датчиков. Поэтому я и упомянул качество контактов в трубке, они на прижиме и если плохие, то проц трубки может не иметь такого сигнала или он будет нестабильный, хотя небольшой ток зарядки при этом может и быть и индикатор на базе может гореть. Кроме сигналов с датчиков в некоторых схемах в момент опускания кратковременно формируется еще и Reset.
Reset - это вход и его состояние не зависит от процессора и его исправности. Вернее вход может быть пробит и сигнал может подсаживаться или вообще коротиться, но логика изменений сигнала от этого никак не может измениться.
alex485
19/01/2010 11:23
BVJ, спасибо, что ответили.
Я понимаю, что в общем случае RESET - кратковременное изменение уровня сигнала, например, с низкого на высокий или наоборот, но в данной ситуации спросил на всякий пожарный, ну вдруг особенность какая... Сегодня попытаюсь разрисовать обвязку "RESET" на 87С405М. Про плохие контакты я в курсе и чтобы это исключить - просто припаял трубку к базе через тумблер. По поводу радиотракта: в момент контакта трубки с базой на обоих антеннах присутствует ВЧ (пару-тройку сек.). Это (наличие ВЧ) о чём-нибудь свидетельствует?
BVJ
20/01/2010 06:04
Думаю, что это означает, что и в трубе и в базе процы выполняют процесс регистрации, т.е. по сигналам с датчиков знают, что должны зарегистрироваться. Более того, т.к. при регистрации через р/тракт всегда есть ведущий и ведомый, т.е. кто-то из них, труба или база, первым начинают передачу, а второй передает в ответ только после того как примет нужную команду от ведущего, то это означает что передатчик у ведущего и приемник у ведомого тоже исправны. Осталось проверить почему не проходит код от ведомого к ведущему. Я бы для начала посмотрел на выходах приемников TB31224 в трубе и базе, а потом либо проследил по элементам, куда с них идет в процессоры, либо просто прощупал осциллом все ноги процессоров и выяснил где у них вход RX DAT, и после этого посмотрел как процы принимают код на этом входе.
Я сейчас плохо помню, давно таких аппаратов не было в ремонте, но кажется от приемника до процессора код проходил через формирователь на операционнике LM324 и бывали проблемы именно с ними.
