трубка panasonic kx-tca181 быстро сади аккумулятор и не вкл | |
| Егор74 20/01/2010 21:55 |
ранее быстро сади аккумулятор. потом стало прогрессировать .
теперь при включении пишет "ЖДИТЕ..." пару раз мигнет и тухнет. ![]() |
| m.ix 21/01/2010 00:13 |
Купи новые акки |
| Егор74 21/01/2010 00:18 |
менял 2 раза.
Зарежаешь их на заряднике (отдельном) до макс. Тел. включается и говорит что заряд 1 деление из 3-х потом сам всю ночь заряжает их (которые уже заряжены) и утром показывает 3 палки типа 100 % Начинаешь им пользоваться зарядка резко падает и через 3-5 мин он выключается. Потом стараешься его включить а он мигнет пару раз и тухнет. Хотя аккум. 1,4 в показывают ! Скорее дело в плате. Что там отвечает за питание ? |
| Фарэо 21/01/2010 05:04 |
Тогда проверяй потребление от внешнего источника.. Тебе не надо знать, что отвечает за питание, а что так жрёт ( потребляет) ток. Одна из причин, вч блок. Дерзай, всё в твоих руках. А может лучше в ремонт ? ![]() |
| BVJ 21/01/2010 07:15 |
А зачем его заряжать где-то на стороне, а потом еще раз мучить на штатной зарядке? Инструкцию читали, как заряжать надо? Постеру дорога в мастерскую, раз не понимает такой ерунды, как зарядка и использование акк. При таких понятиях что там можно наремонтировать.. |
| Егор74 21/01/2010 10:05 |
Инструкции надо верить когда аппарат исправен ! а когда он не исправен - приходится вот так извращаться что бы исключить некоторые возможные причины поломки.
ВЧ блок это блок отвечающий за радиосоединение с базой ? он находится под металлическим экраном в верхней части схемы ? Извините за такой вопрос, но если у меня есть питание 5в то как его преобразовать в 2,8в ? В мастерских не хотят связываться, не держа его в руках - говорят что нужно менять полностью схему (100$)? ? а в другой мастерской говорят что нужно менять контроллер зарядки, а его отдельно в продаже нет. (я его на микросхеме не нашел). Может я многова не знаю, но с паяльником дружу. |
| Егор74 21/01/2010 15:42 |
как с компьютерного блока питания (12в 5в) преобразовать в питание для тел 2,7в ???
из за этого не могу измерить ток |
| mikolasnn 21/01/2010 16:50 |
Надо поставить вцепь обратной связи БП переменный резистор и занизить напряжение. Но почему бы не замерить ток от заряженных АКБ? |
| Егор74 21/01/2010 17:59 |
можно подробнее ? последовательно или параллельно ? в плюс или в минус ?
у меня получилось 2,7в с двумя резисторами один послед. другой параллельно. телефон не включился. может 2А мало дня него. |
| Егор74 21/01/2010 20:57 |
Мужики я победил его.
оказалась дефектной емкость С1. выпоял ее и все заработало. видать ее прошивало. ее диаметр 5 мм высота 4 мм , надпись 330 4s 5e7 что это за емкость ? какой номинал ? 330 pf или mf ? какой вольтаж ? как узнать ? |
| BVJ 22/01/2010 07:29 |
330 мкФ 4В. В принципе напряжение любое, больше напряжения на аккумуляторах с некоторым запасом, и емкость можно больше. |
| vampir3y 07/03/2010 17:13 |
Так телефон теперь нормально держит заряд?
У меня такая же фигня. Этот кондер где находится, на трубке или базе? |
| BVJ 08/03/2010 07:12 |
Ты ток померь сначала, или акк замени, а то начитаются и начинают менять что у других было. Ни в одном Панасе еще не встречал дохлых электролитов, с чего ты взял что именно его надо проверять? |
| vampir3y 09/03/2010 21:03 |
акк менял все тоже день зарядки - 5мин и отрубается. заряжаю на отдельном зарядном устройстве, ставлю в трубку, вообще не включается. Вообщем без понятия что с ним делать.
Эту трубу можно перепрошить? может с прошивкой что то? |
| BVJ 10/03/2010 07:15 |
Можно, может. Отдай в ремонт. |
