Прошивка телефонов Panasonic
жека2
28/01/2010 19:57
Частенько нужно прошить телефон,знания есть,а информации не хватает.Реально ли здесь на форуме решить.Пока интересует
Panasonic.Зараннее благодарен.
rommy
28/01/2010 22:46
Какой конкретно информации тебе не хватает?
Покупай программатор или собирай самодельный и прошивай.Выпаять микр.,потом в программатор,прошить нужный файл,потом запаять микру обратно в тел.
жека2
28/01/2010 23:11
Все правильно.Если покупать то какой и он наверно дорогой.Собрать интереснее,да и схема наверно простинькая.
Но где эта схема.Посмотрел в мануале там кабель фирменный через COM порт(через Rx Tx).Какая прога подходит для этого
тоже вопрос.Опыт есть с Avr,EEPROM.
rommy
29/01/2010 02:39
жека2 писал:
тоже вопрос.
Можно и без фирменного кабеля обойтись и вообще без внутрисхемного прошивания.
Фирменный кабель и проги доступны только сотрудникам АСЦ.
жека2 писал:
Если есть опыт с еепром,тогда в чём вопрос?Видимо есть в наличии программатор.который поддерживает еепромы 24сХХ .Для прошивания микр. флеш памяти (телефоны с автоответчиком) надо программатор,который поддержвает микросхемы флеш памяти.
Для ремонта этого достаточно.
DEE
29/01/2010 09:18
Мысль о использовании Rx и Tx точек красивая! Но фришного софта нет.
жека2
29/01/2010 18:58
А если нет микросхемы памяти нужно шить cам микроконтроллер,правильно?
rommy
29/01/2010 22:28
Если нет микросхемы памяти,тогда ничего шить не надо.
жека2
30/01/2010 00:26
Panasonic TX-TC1205RUB мне нужно его прошить.Памяти нет,получается прошить нельзя.Где тогда прошивка сидит?
В контроллере 87C405 Toshiba есть 4К флэш рома,может ее надо прошить?
DEE
30/01/2010 10:20
Зачем шить? Там никогда ничего не ломается!
жека2
30/01/2010 18:15
Получается если подозрение на слетевшую прошивку ремонту он не подлежит?Тем более такого не бывает чтоб
ничего не ломалось.А прошить надо чтоб исключить подозрение на прошивку.Может эти простенькие не шьются?
BVJ
30/01/2010 19:48
Я чесно гря не смотрел даташит на этот контроллер, но сильно сомневаюсь, чтобы в этом наидешевейшем Панасе ставили контроллер с флеш памятью. Для таких случаев применяют контроллеры с Mask-ROM или OTP-памятью. И память в этой модели никогда не сбивается и они не шьются.
Если есть подозрение на слетевшую прошивку, значит дело не в ней.
жека2
30/01/2010 20:04
Bce правильно BVJ.Только что наткнулся на тошибовский сайт там как раз про это.
Эти микрухи шьются ,но не досягаемыми для нас методами.Так что тему можно закрыть.Спасибо всем.Если интересно вот ссылка
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/micro/selection/870family/870c/tool/flash_otp/index.html
BVJ
30/01/2010 21:48
А в чем проблема-то? Может советом поможем..
rommy
30/01/2010 21:59
Проблема видимо типовая - нет связи с базой. улыбка
жека2
30/01/2010 23:13
Проблема была в недостатке информации.Просто некоторые вещи были непонятны куда надо лезть а куда не надо.
Здесь я их решил.Eще раз спасибо за помощь.
