Siemens 3000 comfort как перевести в ипульсний режим набора | |
| valentin.kp 28/01/2010 22:54 |
Siemens 3000 comfort как перевести в ипульсний режим набора номера. Пробовал int-set-35-ok-0000-ok, а дальше идет пи;пи и всё может кто знает ка кто можно по другому, База Siemens Gigaset3010, трубка Siemens Gigaset3000 comfort. |
| BVJ 29/01/2010 05:29 |
Если пипи после ввода PIN, значит не тот PIN вводишь, а остальное все правильно. Если он неизвестен, то придется полностью сбросить базу включением питания с удержанием кнопки. После этого PIN будет 0000, а трубку придется зарегистрировать снова. |
| valentin.kp 29/01/2010 16:44 |
Спасибо BVJ, На базе настройки я сбросил, а вот зарегистрировать трубку не получается почему то. В инструкции как то непонятно для меня описано. Если можно опишите этот раздел. Спасибо! |
| BVJ 30/01/2010 19:38 |
Вот выдержка из инструкции, по моему все понятно написано. На шаге 3 нужно вводить конечно номер 1, если эта трубка будет первой. |
| valentin.kp 31/01/2010 20:46 |
Спасибо BVJ. По инструкции я все операции делал правильно, телефон привезен из Европы и там наверное импульсный набор не прошит потому и не получается. |
| smaw 04/02/2010 10:51 |
могу продать базу 3010 с импульсным и тон. набором / подробности на . |
