Panasonic KX-TC1743 не включает sp-phone | |||
| Shuren 03/02/2010 09:37 |
Panasonic KX-TC1743 при нажатии на кнопку громкой связи крякает, выключается и снова включается.Это при подключенной линии.Если линию отсоединить или отключить динамик- не отключается.Подключил динамик через электролит- работает, но тихо.Тоже самое при подкл. резистора последовательно.Питания все, к сожалению, в норме.Явно битых элементов нет (прозвонка и т.д.).Электролиты проверены, в том числе и на ESR.Получается, битый выход проца на динамик? Никто с таким чудом не сталкивался?Спасибо. |
| Фарэо 03/02/2010 15:32 |
Да в этих моделях виноват проц, в нем усилитеоь дохнет. Много таких уже было. Только замена, но не всегда донора найдешь. |
| Shuren 03/02/2010 16:02 |
Понял, спасибо. |
| rommy 03/02/2010 22:34 |
Надеюсь блок питания проверен?
Если проц не греется,тогда есть смысл припаять внешний усилитель на микр. 34119. |
| Shuren 03/02/2010 23:25 |
Да, питание проверено.Насчет внешнего усилителя- хорошая мысль.Проц завтра посмотрю насчет перегрева. |
| Shuren 18/02/2010 15:49 |
Поставил усилитель на МС34119, пока все хорошо. |
