Panasonic KX-TSC10RUW нет пульс набора | |
| yatsik 03/02/2010 10:25 |
Panasonic KX-TSC10RUW нет пульс набора, тоновый набор в норме. Переключение в меню тон-пульс происходит.
В режиме пульс при нажатии на любую цифровую клавишу в трубке тишина 3 сек, затем идёт гудок. Прошивку поменял, не помогло. Подскажите где ещё копать? |
| evd 25/05/2010 00:26 |
Я бы проверил (лучше осциллографом) как проходят импульсы набора через ключевые транзисторы - обычно стоит последовательно с первичной обмоткой разговорного трансформатора |
| BVJ 25/05/2010 04:38 |
Сто лет как не применяют такие трансформаторы, особенно в шнуровых телефонах.
Берешь схему и вперед по цепям управления ключом. |
| yatsik 25/05/2010 08:24 |
Импульсов нет с процессора |
