Факс Panasonic KX-FT938, замятие, когда мало бумаги
OldBeer
05/02/2010 11:48
Когда на ролике остается мало бумаги, происходит ее замятие.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, бумага при выходе упирается в торец направляющих, которые расположены на обратной стороне ножа, по которым она должна скользить.
Если ролик перевернуть, то кривизна бумаги направлена вниз, там цеплятся не за что, все работает, только не печатает улыбка
Может кто сталкивался с этим явлением, поделитесь опытом плз.
Фарэо
06/02/2010 11:06
Да который раз я эти направляющие бугорки пытаюсь подточить, чтоб бумага не упиралась в них + иногда замин происходит из-за перегибов ( когда бумаги мало, скрутка диаметром меньше, ну и натяжения меньше). В некоторых приходилось подтачивать пластмассу, для лучшего прижима ролика. И всё по моему разумению - это бумага стала тоньше и более " скользкая".
Как для принтеров не всякая бумага хороша, хавает бывает по 2 штуки.
OldBeer
06/02/2010 13:04
При еще более ближайшем рассмотрении выяснилось, что сверху, перед ножом тоже есть направляющие, и слева, если смотреть сзади, они короче, чем справа и кончаются миллиметра за 4 до ножа, соответственно, слева и упирается. Получается между направляющими до и после ножа зазор слишком велик.
P.S. В общем, косячок инженеров Порнослоника, в старой доброй 130-ке до сих пор ничего не застревает, а обрезка бумаги в факсе нужна как рыбе зонтик
