Elenberg CLPD-6335 no clip (нет связи трубка - база)
Elenberg CLPD-6335
12/02/2010 15:27
База и трубка оказались в воде, особого описания нет как это произошло известно что мокрыми были база и низ самой трубки после просушки трубка перестала видеть базу, на трубке при попытке набрать номер светиться "no clip"
Хотя сеть она перестала видеть сразу
трубка зарязается, контиакты разьема телефонной линии впорядке
сгорел конденсатор 22нФ
не имея принципиальной схемы стоит ли надеятся что после его замены база заработает?
BVJ
13/02/2010 17:55
Не стоит, на "нет связи" конденсаторы в линейной части не влияют. А какую сеть она перестала видеть?
Elenberg CLPD-6335
15/02/2010 17:04
Кондер был сгоревшим, а трубка не видит базу- как будто её вообще и нет
rommy
15/02/2010 22:12
Elenberg CLPD-6335 писал:
А после стабилизатора есть напряжение?Если в базе аж керамический конденсатор сгорел,тогда и по питанию возможно проблемы,вплоть до дохлого проца.
Elenberg CLPD-6335
18/02/2010 16:55
база ноль(((
Вероятно не подлежит ремонту
как вариант можно купить такой же телефон с базой и использовать джва телефона к одной базе или не получиться?
