факс panasonic KX-FC962 не видет линию. | |||
| Нурсат 16/02/2010 19:28 |
факс PANASONIK KX-FC962 не видеть линию в остальном все ок.Иногда работает.думал неприпай,открыл припаял ножки транс,реле гнездо линий.но безрезультатно.иногда работает потом перестает.Реле шелкает.Где надо смотреть может у кого есть схема.заранее блогадарен. |
| rommy 16/02/2010 23:12 |
1.Неправильно написана фирма.
2.Не написана модель (может и есть схема,нам самим угадать что у тебя за факс???).
Реле хоть и щёлкает,но контакты могут быть подгоревшими и коммутации не будет,надо проверить тестером. |
| Нурсат 17/02/2010 07:59 |
На заднем крышке написано,РСТ.МЕ84. Минсвязи Росси.PFQ1904ZA.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 09:21 модель тот же KX-FC962RU/ |
| Нурсат 17/02/2010 12:56 |
реле проверил,снял соединил щуп тестера к ножкам контактам ,даль 12в к ножкам обмотки .реле норм.мне бы кусок схемы чтобы проверить цепь. |
| rommy 17/02/2010 22:12 |
Не отдельно подавать 12в,а проверять реле надо в схеме.Возможно транзистор,который включает реле неисправен.Реле хоть и щёлкает,но может нормально не замыкать.
http://archive.espec.ws/section42/file19427.html Вот схема. |
| Нурсат 18/02/2010 09:57 |
Спасибо очень помогли .В схеме как на ладони и вы правы это оказалось реле.Купит негде ,под рукой была авто сигнал.С него поставил.Надеюсь нечего страшного.Еще раз большое спасибо.Тему как Закрыть. |
| Фарэо 18/02/2010 15:43 |
Смотри, чтоб ток через реле небольшой был, а то ключик транзисторный сгорит, тот который управляет реле. |
| Нурсат 18/02/2010 17:51 |
СПАСИБО! |
