Voxtel Select 1800 - проблема с экраном
SergK36
22/02/2010 20:52
Проблема с телефоном следующая - экран показывает непонятные символы, такое ощущение что кодировка семисегментных индикаторов сбилась, и специальные символы горят не те, например вместо индикатора батареи горит "CID", а вместо индикатора сигнала - одна полоска снизу.
В остальном телефон работает нормально, звонки, регистрация трубок и т.д.
Что самое интересное, нашел второй такой-же телефон - индикатор показывал более-менее нормально (не горел один сегмент в индикаторе заряда), решил я его прописать на первую базу.
Все нормально прописалось, зарядка пошла, индикатор работал. Минут через 40 нахождения трубы на базе, позвонили, поднял трубу и оказалось на индикаторе то-же самое что и на первой трубе недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Тут уж явно не в механике дело а в софте
ЗЫ пробовал сбрасывать кодом 1590 при включении - ноль реакции
BVJ
23/02/2010 05:27
Ищи темы по ремонту шлейфов дисплея, все расписано много раз.
