Радиотелефон General Electric ES 2-6929 не включается | |||
| Dmitrius 28/02/2010 12:01 |
Переставлял батарейку и полярность перепутал.
Перестал совсем включаться. Визуально всё хорошо на плате выглядит. Что там могло сгореть? Может есть схема у кого нибудь? |
| BVJ 01/03/2010 07:15 |
Неужели в поиске ничего не нашел? Эту болячку только ленивый не знает, предохранитель у разъема питания. |
| Dmitrius 01/03/2010 10:04 |
В том то и дело, что не нашёл ничего.
Хотябы подобную схему найти. Я тоже думал, что должен быть предохранитель, но не нашёл. Может он как то по особенному выглядит? Там вроде стоит резистор на входе, до него 3.5 вольт, после него окло 1.2 вольт. Может его менять? не видно на сколько он. Может это и есть предохранитель, маленький очень. |
| Фарэо 01/03/2010 11:03 |
По моему возле микрофона стоит, с той же стороны. |
| BVJ 02/03/2010 08:42 |
Да, со стороны микрофона, подключен прямо к разъему питания, выглядит как обычный smd-резистор, номинал 0,33 Ом. Ставь поверх волосок от плавкого предохранителя на 0,2-0,3 А и будет тебе счастье. Медным проводом менять не рекомендую, в след. раз убьешь ВЧ-блок. |
| Dmitrius 03/03/2010 11:48 |
Вот у меня тоже на него подозрение, попробую заменить.
Ещё вопрос,там вся резинка и плата в масле, так должно быть? Или это накопилось как конденсат, и надо отмыть, и чем? |
| rommy 03/03/2010 21:49 |
А вот тут уже в поиск!В миллионный раз персонально вам никто не будет описывать процедуру чистки клавиатуры. |
| BVJ 05/03/2010 07:23 |
Это жир с рук. |
| Dmitrius 07/03/2010 18:38 |
Всём спасибо.
Так и оказалось, что причина в резисторе. Я просто проводок напрамую припоял. Касная цена этому телефону 100 рублей, если ещё раз сгорит, что нибудь, просто выкину! |
| rommy 07/03/2010 23:40 |
Не сгорит,если аккум правильно вставлять.Всем клиентам возле разъёма в телефоне клею ценник с обозначением "красный" и "чёрный".Так как не все понимают где у аккума + и -. |
| BVJ 08/03/2010 07:18 |
Каждый четвертый из сгоревших после переполюсовки приносят с такими наклейками 90% с медными перемычками после этого в утиль. А жалко, потому что замены 900 мегагерцовым больше нет, спрос есть и ниша ничем не закрыта. |
| Dmitrius 08/03/2010 21:30 |
Потом, куплю предохранитель или резистор, и припояю. |
