Не работает громкая связь Matrix M-300 (3333) | |
| ckorpion 28/02/2010 19:05 |
Не работает громкая связь Matrix M-300 (3333), при нажатии на кнопку громкая связь дисплей загорается и сразу же тухнет и появляется последний набранный номер. В чём может быть причина? Динамик рабочий.
Проверил напряжение на линии при обычном поднятии трубки напряжение 10,46 V, а при громкой связи 4,79 V, и при наборе номера просто на поднятой трубке дисплей тухнет почти полностью. Что проверить? |
