Шум в трубке Panasonic KX FT 982 | |
| игорь848 05/03/2010 06:16 |
Подскажите пожалуйста. При поднятии трубки шум то пропадает то появляется. когда шум то нет гудка - шум пропадает встает шороший гудок. заменил реле удерживания линии- не помогло... |
| Фарэо 05/03/2010 11:41 |
Было раз планарная индуктивность по входу поддохла, несколько кОм показывала и гудок и треск стоял. При этом хватало для определении станции занятости. Ну и шнуры, микрофон, контакты в розетке. - это в первую очередь, но это наверно проверил. ![]() |
