Диалог 2838 | |||
| TELSIS 18/03/2010 11:20 |
Тема новая, но избитая - ДИАЛОГ 2838.
Не корректно набирает номер в импульсном режиме. Схема - без трансформатора на звонок и громкую связь, на безкорпусном процессоре, с одним диодным мостом (короче полный китайский замут). Тональный набор, микро-телефон, звонок, индикатор и тд работают нормально. Другие телефоны с этой партии в импульсе набирают нормально. Кто решал такую проблему - подскажите или выложите схему от этой модели. Всем форумчанам желаю здоровья и всех благ. |
| BVJ 18/03/2010 15:29 |
Много чего написал, но так и не описал проблему. Просто сказать что не корректно набирает - это ни о чем не говорит. |
| TELSIS 19/03/2010 01:08 |
,а как по другому сказать? когда после набора существующих номеров станция отвечает - "НЕ ПРАВИЛЬНО НАБРАН НОМЕР"
при всём этом на дисплее телефона - номер правильный, а в трубке (и на паралельном тф с мех звонком) слышны ХОРАКТЕРНЫЕ ЩЕЛЧКИ |
| BVJ 19/03/2010 11:47 |
Ну вот, можно же по другому. Хотя хрен редьки не слаще. Бери осцилл и смотри чем импульсы в линии отличаются от нормальных, щелчки на слух тут ничего не скажут, надо глазами смотреть. Может быть первые импульсы в серии не до конца разрывают (возможно при проблемах с питанием или плохом нуле с м/с или слишком малом токе в базу Q3), может частота или коэффициент заполнения не те. |
| TELSIS 19/03/2010 22:17 |
| BVJ 20/03/2010 22:25 |
Можно. |
| TELSIS 21/03/2010 12:36 |
Эта схема у меня есть, фишка в том, что обсуждаемая схема не содержит трансформаторной связи спикерфон-звонок, так же изменено решение импульсно-тонального ключа |
| BVJ 21/03/2010 14:58 |
В чем проблема? Там все видно на плате, взял да нарисовал. У китайцев очень часто схемы не соответствуют, поэтому или рисуешь с натуры или не занимаешься ими. |
