Нет зарядки батарей PANASONIC KX-TG7107UA
igtv
08/04/2010 16:36
Телефон не заряжает батареи,все остальные функции работают.Был заменен Q4 трубки B1ADGE000004 на BC807-40.Проблема осталась.Потребление трубки через отдельный блок питания не привышает 40 mA. Контакты базы и трубки почищены.При полной зарядке аккамуляторов они при установке трубки на базу розряжаются.Трубка через базу тока почти(1 mA) не потребляет.Подскажите где дальше копать?
