БП от мини АТС Panasonic PSLP1433 не включается
stranger_v
21/04/2010 10:19
День добрый! Ни когда не ремонтировал мини АТС нужна помощь или схема, принесли только БП от нее, сказали, что при подключении автономного БП коротнули + на корпус, после чего все погасло. При разборке и осмотре выявилась сгоревшая дорожка от цепей питания доп.автономного БП на на коммутацию (много штырькового разъема-?), все предохранители целы, вздутых и сгоревших деталей нет, питание с диодного моста в цепи 220v уходит и все. Нужна консультация - блок питания сам по себе должен включаться или управляется через много штырьковый разъем-?
Фарэо
22/04/2010 05:02
Я так понял у тебя блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности) Но заморочек с ними много, надо хорошо разбираться, много завязок и обратных связей. Делал один, куча деталей выгоревших было. Смотри почту.
stranger_v
23/04/2010 08:05
Да он самый, почту получил, Большое спасибо буду разбираться.
mitay-spb
28/06/2010 20:38
Фарэо писал:
Добрый день! Ребята у меня всё аналогично один в один. Если можно, мне бы тоже такой пакетик документов для кумекания! С уважением Александр!
Фарэо
29/06/2010 11:34
Кувыркайся, схемка в почте. подмигивание Схема не для слабонервных. Много обратных связей, у меня кроме силовых выгорала одна микросхема шим ки ( вроде бы дежурного питания) . Лень опять в схему заглядывать.
mitay-spb
02/07/2010 08:52
Спасибо огромное за допинфу.Температура прошла,спина ползёт.Вроде хозяин молчит, значит время есть. В допинфе всё нашёл буду сравнивать.
AndreySvyaz
14/11/2010 12:07
Доброго времени суток! Хотя какое оно доброе... Тоже проблема с БП, то работает, то вырубается. Если можно, то вышлите, пожалуйста, доку по нему (блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности)) Вот адрес: Заранее благодарю!
paololeg
27/12/2010 13:47
Добрый день!У меня такая же проблема с БП .Если можно,вышлите хоть какую-нибудь документацию(блок питания М)Вот адрес:
Заранее спасибо!!
mnb
06/01/2011 16:07
С Новым Годом! Вышлите, пожалуйста, схему БП. А то работает, то не работает. Адрес
tjtimon
12/01/2011 22:13
Всех с наступившими!!! Попалось мне железо PSLP1433ZB с родовой болезнью серии ZB, перегорел D53 с маркировкой на корпусе "11". После длительных поисков нашёл маркировку SM4001A диод шотки но он по даташиту не подходит по размерам корпуса... Пожалуйста киньте схемку на tjtimon&mail.ru. Блок запускается но отсутствует +40 на выходе....
DerTimuR
19/01/2011 13:48
Трабла в общем такая АТС TDA200 с БП PSLP1433ZB очень долго грузица(минут 30) после загрузки какое то время работает затем зажигается "ALARM" и пропадают все внутренние линии, хотя АТС можно в это время программировать ее возможно а записть на флэшку нельзя, вываливается ошибка о невозможности записать на флэш карту.
Фарэо
19/01/2011 14:15
сисемники все нормально работают? Линии не коротят, попробуй дать по ним изоляцию, что-нибудь изменится ?
DerTimuR
19/01/2011 19:12
системники все в норме, правда одна линия была закорочена. Отключал все амфенолы от всех плат проблема осталась. Если есть схемка на блок питания PSLP1433ZB поделитесь пожалуйста. мой адрес:
БАМ2
24/01/2011 11:28
PSLP1433ZB Выручайте мужики!Что за диод D53 чем его заменить или поделитесь схему на адрес: Я вообще не имею отношения к станциям но начальство притащило блок и нагибают.D53 с запашком . Звонится как слегка увеличенное сопротивление обычного диода.
nikolay-kr
12/03/2011 12:17
Та же самая проблема горелый D53. Но явно этим не закончиться. Буду признателен за схему
Фарэо
14/03/2011 19:34
Чот не понял, дошла схема или нет?
nikolay-kr
17/03/2011 05:08
поменял диод D53 и заработало. На будущие схема все равно
пригодиться. Спасибо!
FCB69
22/03/2011 16:59
Добрый день. Если можно скиньте схемку на PSLP1433ZB ( ), а то шеф задолбал с АТС-кой. Заранее Спасибо
Фарэо
25/03/2011 21:37
Ого сколько уже проблемм с ними, что то в схемотехнике не продумали. У Лыж как то не замечал такого. А вот Panasonic_ам наши сети чот не нравятся. Схема ушла.
dron_sch
28/03/2011 17:08
День добрый. Наступил на те-же грабли. PSLP1433ZB Помогите со схемой. Заранее бесконечно благодарен.
BestOKB
29/03/2011 14:57
Добрый день!
Я сейчас тоже пытаюсь отремонтировать PSLP1433, но также нет схемы. Если можно, поделитесь пожалуйста.
Меняю оптопары PC2,PC4 работает часов 12-14, потом отваливается +15
и +30В.
Моя почта:
Заранее спасибо!
andyem
04/04/2011 09:24
Добрый день! Проблема с БП PSLP1433, при включении щелкает реле. Если можно, вышлите схему на БП. Почта: [url]andyem@mail.ru [/url]Заранее спасибо!
Yuri_Gagarin
21/04/2011 12:43
Вышлите пожалуйста схему. Заранее спасибо.
andreyk801
22/04/2011 15:54
Здравствуйте форумчане!
Аналогичная проблема,заменил диод - не работает(нет +30v)
Вышлите пожалуйста схему на ( ), большое спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 17:04
BVJ
22/04/2011 21:39
Закинул полный SM на БП мини-АТС Panasonic KX-TDA100/200, TDA600
S-TYPE POWER SUPPLY UNIT (PSU-S)/ KX-TDA0108XJ/X - Модель PSLP1453
M-TYPE POWER SUPPLY UNIT (PSU-M)/ KX-TDA0104XJ/X - Модель PSLP1433
L-TYPE POWER SUPPLY UNIT (PSU-L)/ KX-TDA0103XJ/X - Модель PSLP1432
tda0103.rar
andreyk801
23/04/2011 15:25
BVJ Спасибо, выручай - не могу открыть (adobe X НЕ понимает)
BVJ
24/04/2011 03:50
В папку плагинов Акробата скопируй api из http://archive.espec.ws/section6/file18542.html
andreyk801
24/04/2011 08:31
BVJ Спасибо, всё ОК!
simanja
24/04/2011 10:26
Всех с наступившей Пасхой! Попалось мне железо PSLP1433ZB , перегорел D53 с маркировкой на корпусе -11
В схеме присутствует реле и 4 оптопары. В выше выложенных
схемах такой нет
Выложите пожалуйста,очень нужна -
Спасибо!
Kyplon
06/07/2011 15:54
Хотелось бы больше информации.
Прошу выслать на e-mail kyplon (at) rambler (dot) ru схему и параметры электронных компонентов от PSLP1433ZB.
И еще есть вопрос: как определеить параметры диода D53? Мультиметр показывает: 1046 Ом в одну сторону и бесконечность в другую. Может, кто-нибудь аналог нашел?
На сколько я понимаю, достаточно здесь написать процедуру ремонта и большинство вопросов отпадут =)
Кто отремонтировал - отпишите, что меняли! Очень прошу.
QN65
10/08/2011 09:13
Здравствуйте форумчане. Проблемы с БП PSLP1433.
Поделитесь схемой (qn1965@mail.ru). Большое спасибо
EK6LX
13/08/2011 21:08
Добрий вечер всем. Если у кого то есть принципиальная схема блока питания АТС Panasonic KX-TDA100, прошу отправить по почте . Заранее благодарю. 73!!!
Alex_MB
09/09/2011 09:40
Добрый день! Очень нужна схема на PSLP1433 ( ) очень буду признателен за помощь!
ТУПИ-сява
13/12/2011 03:35
Народ, а кто-нибудь обладает куском схемы входной части платы внутренних портов, проблема заключается в непрохождении вызова, реле щёлкает а вызов не проходит, может у кого есть схема входной части
tarasovnn
13/12/2011 19:20
Удалено.Не по теме.
мод.
ShumaherGold
11/01/2012 16:21
Вышлите пожалуйста и мне схему а то тоже немогу разобраться без схемы блок pslp1433 (ShumaherGold@yandex.ru) заранее благодарен...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 17:22
добрый день не могу найти схему pslp1433 кто может вышлите пожалуйста на почту (ShumaherGold@yandex.ru) заранее благодарен...
BVJ
11/01/2012 17:26
Чем не устраивает ссылка выше?
Rumata77
27/01/2012 09:42
Добрый день! Вышлите пожалуйста схему на PSLP1433 (rumata77@list.ru). Заранее спасибо.
ueip2010
24/04/2012 13:06
Добрый день. Если можно скиньте схемку на PSLP1433(М). В БП стоят 4 оптопары и D53 стабилитрон на 11в. Те схемы что в архиве совсем не подходят рёв в три ручья
cop82
06/09/2012 18:31
Пожалуйста поделитесь схемкой на блок питания PSLP1433 мой адрес: Спасибо!
cop82
23/09/2012 20:28
Пожалуйста отзовитесь, очень нужно.
BVJ
23/09/2012 21:19
Вам аршинными буквами написать?
Shizic
29/09/2012 22:16
Коллеги ни у кого нет схемы от АТС TES 824 ? Если есть поднлитесь пожалуйста. А то блок питания честно уже забодал. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 23:18
Коллеги ни у кого нет схемы от АТС TES 824 ? Если есть поднлитесь пожалуйста. А то блок питания честно уже забодал. недовольство, огорчение Электронка . Заранее благодарю.
cop82
09/10/2012 19:13
Выше ссылка работает только через смс.(
BVJ
09/10/2012 21:12
Не надо, там как на всех подобных файлообменниках сначала предлагают купить премиум или бесплатно, после выбора `бесплатно` еще раз предлагают попробовать премиум якобы бесплатно через СМС, и если откажешься, то на 3 шаге будет действительно бесплатно на обычной скорости. Ничего необычного на этом ф/о нет, читайте внимательно не только то, что выпячивают крупным шрифтом. Самый обычный расчет на тех, кому лень читать все варианты.
Gerakl
20/12/2012 11:21
BVJ писал:
если хочешь знать, то я вежливо напишу.
а) я зря скачал твою ссылку, много лишних фоток, которые не являются схемой(Например размер болты, значок "молния" и др)
б) когда открываю файл формата pdf, то вводится окно с требованием пароль. Даже нет документа в вашем архиве, чтобы узнать и ввести пароль.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 12:24
если вы добрые, то отправьте мне схему в Заранее спасибо!
тюлень
20/12/2012 14:30
лови
Gerakl
21/12/2012 05:25
Спасибо! Только мне не понятно, что на плате другие макировки и номера диодов. Даже не могу узнать тех.характеристику диода PSVDFSU10B60
BVJ
21/12/2012 06:10
Gerakl, тогда я так же вежливо отвечу.
а) претензии к содержимому доки отправляй в Panasonic. Это официальный документ для АСЦ, а я специально для тебя лишние фото вытирать не собираюсь
б) никакого пароля там нет. Это обычная панасовская защита с помощью хаспа, о которой еще не знают только те, кто впервые слышит о документации от Панасоника. Эта тема обсуждалась еще лет 20 назад, периодически выкладывались эмуляторы хаспа. Сейчас с этим проблем вообще никаких нет, плагин к Акробату для открытия таких pdf давно лежит в разделе ФАЙЛЫ.
Gerakl
21/12/2012 12:23
BVJ, спасибо, что вежливо ответил. Я разобрался с твоими ссылками. Только хочу спросить вам вопрос: "Вы много раз ремонтировал БП PSLP1433?" Если да, то напишите, что чаще неисправности встречается в этом бп. Я почти все транзисторы, диоды и эл.конденсаторы проверял и ничего не нашел, зато он не работает. Включаю, зеленая лампочка загорает и через 2-3 сек гаснет, выходное питание дает где-то 5 вольт.
BVJ
21/12/2012 19:22
"Вы много раз ремонтировал БП PSLP1433?" - не помню, скорей всего ни разу, я вообще факсами почти не занимаюсь, их мне просто почти не приносят. Выложил доку только потому, что здесь было очень много просьб дать схему.
pafffff
13/03/2013 20:44
Подскажите а партс-лист есть на PSLP1433? А то, что то не нашел в документе.
BVJ
15/03/2013 17:03
tda0103x.sgm раздел 12 REPLACEMENT PARTS LIST, конкретно для PSLP1433 (KX-TDA0104XJ/X) - раздел 12.2 - это разве не оно?
bsmt
26/01/2015 19:57
Доброго времени суток, уважаемые.
Поступил в ремонт вот такой зверёк: pqlp038bx
Поделитесь, пожалуйста, схемой. Заранее благодарен
BVJ
27/01/2015 21:38
Посмотри на servicemanuals.pro. Документов несколько, может в каком-то есть.
t27emp
30/01/2015 10:23
BVJ писал:
Спасибо! классно!
мэсмэ
27/01/2017 21:21
Добрый день! Начинающему, Очень очень нужна схема на PSLP1432 ( если нет то можно и на PSLP1433) очень буду признателен за помощь, моя почта (melssi.vlg@yandex.ru) пожалуйста.
Уважаемый PVJ вышлите мне такие схемы, если вам не трудно, я не могу скачать с указанной вами ссылки, пожалуйста.,
vasiliy1221
14/02/2017 17:53
Добрый день коллеги! Поделитесь схемой на PSLP1433 блок включаеш реле щелкает и все моя почта
Отзавитесь кто запрашивал схему кому-то скинули схему? Стоит ждать или нет.
azovavi
27/02/2017 11:40
День добрый, Фарэо
У тебя, имеется схема Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности)
Если не трудно, поделитесь...azovavi@mail.ru
Заранее благодарен
Igor Astanin
Serger
27/03/2017 11:31
Щёлкает реле, зелёный светодиод не светится.
Не нашёл схемы родной для PSU-M. Надпись сбоку PSLP1433ZB MPS3303-01 Выходная мощность 140.4/156W Надпись на шасси PCPS0904. Искал на servicemanual.pro, но всё не то. Если есть схема, то киньте в раздел файлы прямо на форум, зачем людей мучить.
Стабилитрон D53 был неисправен - заменил на 12 вольтовый. И ещё оказался "пробит" один из транзисторов инвертора (Q601 - SK2698).
На этом всё. Блок заработал.
BVJ
31/03/2017 18:02
Повторю ссылку еще раз, чтобы не искать на второй странице.
Полный SM на БП мини-АТС Panasonic KX-TDA100/200, TDA600
tda0103.rar
зеркало - здесь реклама не такая тяжелая
ValV
10/10/2017 09:34
Доброго времени суток! Акробат не открывает файлы из ссылки. Пожалуйста вышлите схему PSLP1433 по адресу или в личку.
BVJ
10/10/2017 18:15
Для открытия в Adobe Acrobat или Acrobat Reader таких pdf с защитой от Panasonic нужно в папку плагинов Акробата скопировать api из http://archive.espec.ws/section6/file18542.html
ValV
11/10/2017 08:38
Спасибо, но с открытием файлов разобрался, к сожалению там нет моего блока, у меня блок с реле, коммутирющим 20 ом в первичной цепи.
evildream
02/08/2018 12:08
Добрый день есть у кого нибудь схема блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности)
срочно нужно.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2018 12:28
Добрый день!! блок питания от Panasonic KX-TDA100/200 KX-TDA0104XJ (блок питания тип M, средней мощности) нужна схема
valter69
04/09/2019 08:07
Доброго дня , помогите со схемой блока питания PSLP1433ZB. Ни одна из предложенных не подходит.
Кто то сильно покопался в нем. Почта .Заранее благодарен.
BVJ
03/12/2019 23:03
В связи с блокировкой Турбобита в России новая ссылка tda0103.rar. Кликайте по ссылке "Простое скачивание" правой мышкой и открывайте в новой вкладке, так не будет лишних просьб дать номер телефона для премиум-скачивания.
m.a.n.84
06/01/2020 08:47
Добрый день! Проблема с БП PSLP1433, сгорел стабилитрон D53 заменил на in4746 и мосфет Q6-2SK3528 заменил на 20n60kda. При подключение питания опять сгорел Q6. Подскажите мне пожалуйста где копать и схему если не трудно можете отправить на почту . Зарание спасибо.
miant
03/03/2021 14:22
BVJ, извиняюсь за глупый вопрос, а как правильно открывать распакованный архив? Я могу отдельно смотреть gif и pdf, но что за расширение sgm и как увидеть мануал в читабельном виде, непонятно. Гугл не помог или я не так ищу (
vbonev10
03/03/2021 14:49
miant, плохо ищешь https://www.reviversoft.com/ru/file-extensions/sgm
miant
03/03/2021 15:52
Это я читал, но sgm у меня не открывается - я думал, поможет плагин к акробат ридеру, не получилось. В конце концов нашел pdf файл в читабельном виде и на этом прекратил изыскания. Прикрепить его сюда не могу, называется service-manual-power-supply-unit-panasonic-kx-tda0104x.pdf
Остап Ибрагимович
27/09/2021 11:32
Товарищи, помогите пожалуйста! Пришлите пожалуйста схему на PSLP1433.
Заранее спасибо!!!
vbonev10
27/09/2021 11:50
Остап Ибрагимович, здесь что ссылок нет для скачивания?
miant
27/09/2021 12:28
Остап Ибрагимович, вот ссылка на pdf, поживет какое-то время
https://disk.yandex.ru/i/Z7vEKIOW91PwfQ
Остап Ибрагимович
27/09/2021 13:38
miant писал:
Спасибо мил человек! Скачал, можно убрать.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2021 13:41
miant писал:
Наличие оных, вовсе не означает, что они не битые или устаревшие.
Hagan
23/07/2023 14:30
Фарэо, будьте добры, вышлите и мне схемку, по адресу
PolskyjZapadnik
25/08/2023 04:33
Добрый день Господа...Подключил к базе радиотелефона панасоник (как и положено) адаптер с необходимым вольтажом( уж непомю точно но 12 или 9v неболее и я дал именно то что нужно ) необратив внимание на маркировку Ампеража на этом адаптере. Затем глянул что она была в 1 Ампер. А в,инструкциях user manual, тех.данных Панасоника указывалось что необходимый Ампераж это 600 mA. При включении сразу задымился и вышел из строя конденсатор, первый( по плате) от гнезда на входе в базу-телефона запитания DC .
ИМХО (возможно ошибочно!) я ошибся подключая адаптер с 1ампером так как вольтаж то я подобрал именно требуемый, и надо было бы всеж педантично искать 600 mA и никак не более!...кстати инструкция к телефон-базе настаивает и подчеркивает ТОЛЬКО АДАПТЕР от Панасоник (да эще именно этой модели!!.. И никакой другой!!)...
Полярность я конечно же соблюдал и все было правильно это вне сомнений всегда смотрю на штекер и гнездо чтоб символы совпадали на центральном пине/жиле и экране(применительно к штекер/гнезду) в любом гаджете что держу в руках
Заинтерисованность фирмы (чтоб продавались собственные адаптеры) это вероятно суть и есть Но недумаю что здесь какие-то секреты на уровне мистики и воззрений Н.Теслы А употребленный мною адаптер (хоть я и выразился "левый") всёж был какогото другого производителя (может Филипс, быстрее всего) и я всегда слежу за такими вещами. Тестер на столе всегда...помню что адаптер проверен познее на других устройствах... проверял я его и под нагрузкой и всё было по datasheet'ах как надо.
Познее объязательно дам фотку платы и марку базы-телефона...(если это комуто интиресно) Там помню что это первый конденстр от гнезда по запитке током платы...
Всеж каким способом достигают невозможность приминения "чужого" адаптера? Может кто ссылку кинуть на эту тему?...даже на пластиковых корпусах базы, адаптера надпись !!! attencion!!! Указывается мол "только такой"!!.... Гмм...вот жаль имел бы "только такой" непременно бы тогда с другим девайсом-гаджетом по такому же Ампер/Вольтажу испытал...рискнул бы (знание тоже всегда дорого! Мастера меня поймут)
Как то было один старший проф. (спец по электрике но из старшего поколения плохо в компах ориентирующийся)тоже спеша ляпнул мне что-то о "результирующая составляющая в токах" но очень спешил а потом уж я потерял его. Но он именно такие ньюансы "лечил" на совместтмость ШАРПов, Сони,jvc, с ссср' овской микшерной электроникой и магнетофонами...увы спросить у него что нужно читать уже немогу...
Склоняюсь так же к тому что конденсатор (элекктролитчский но уж никак невздулся а дымил-горел точно) ухудшился от времени...кому интересно познее фотка макро с этого места будет, как и все остальное что увидеть пожелаете...сырости влаги в тот момент тоже небыло. И, повторяясь, где можна что-либо узнать о этом вопросе? Я действительно очень этим заинтиресовался. рёв в три ручья
PolskyjZapadnik
26/08/2023 23:00
Да я не о советах о починке телефона здесь просьбы писать начал совсем! Вспомнилась просто цитата одного светилы университетского привожу из записи точно  :-
"..никто ничерта не понимает, что такое электрический ток. Как сказал один завкафедрой электротехники, старый уже дед, "Был один паренек, кто понимал. Звали его Никола Тесла. Он весь этот переменный и импульсный ток и придумал. Лапки лягушки касаемые электропроводками не в счет. С тех пор мало кто понимает. Да и те понимая, знания (разве лишь) только как тибетанские гуру с особо достойными того своими приемниками из избраных учеников, делятся...оставляя  посвященным достойным вмещать то знание. А пользоваться электричеством
да, наблатыкались все"
Только вот например:- все те, кто пользуется самолетами, (включая пилотов-Асов) они что, понимают в аэродинамике? Вот так и в буднях наших. Откуда берется ток? Дураку понятно - из розетки."
Вот здесь то и фишка почему панасоник только свой адаптер к радиотелефону присобачил! А другие,  даже непокупай клиент-кошелёк ты наш уважаемый..
..неперепутал я полярности и не подключал вольтаж вышетребуемого к прибору .  Что такое "результирующая составляющая" в изменении переменного тока на постоянный?  хотел я узнать и   "роль этого эфекта" в производствах различных брендов?
А Ваши умные (здесь в отписках) напоминания.,, это как в стихах пушкина об Онегине
"..мы все учились понемногу,чему нибудь и как нибудь, тому ученьем,слава богу, у нас немудрено блеснуть"...
браво! Блистаете на фоне меня неуча меня, но может кто и подскажет мне !
ТУПИ-сява
24/12/2024 04:38
Коснулось отремонтировать данный блок, но выяснилось, что приведённые выше схемы и сервис мануалы даже рядом не стоят с данным блоком. Данный блок PSU-M , куплен где-то в 8-9 году, проблема с D53 выяснилась, но схема вабще не совпадает с сервис мануалом. пришлось рисовать частично с натуры. Может по дате выпуска блоки как-то сильно отличаются? И может ли кто нибудь подсказать, существует ли другая схема?
solomonmonmon
20/04/2026 11:36
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужна схема блока питания PSLP 1206 от мини АТС. Заранее благодарен кто откликнется.
