Panasonic KX-TC1460 Помогите опознать транзистор
vvs7
26/05/2010 20:32
Радиотелефон Panasonic KX-TC1460. Стоит транзистор на выходе RF-module Q510, перед антеной. По цоколевке на нем 1DP, т.е. ВС846. По даташиту ВС846 вижу что 100 MHz (больше никакой частоты не увидел в даташите). Но труба на 900MHz. Как такое может быть? Или просветите. Или чем заменить? Схема тут.
http://remradio.narod.ru/files/phone/KX-TC1460.rar
алёха
27/05/2010 11:56
Может это транз в диодном включении, защита типа.
Стоит в приёмнике или передатчике?
Заменять соотвествующим по параметрам или тем, что есть под руками из шрота.
evgeniy_51
27/05/2010 14:14
Q510 , в RF Трубы и Базы одинаковые ( в.ч. n-p-n). Panas-овский парт.№203403111419 навряд-ли поможет.
vvs7
27/05/2010 14:52
Транзистор стоит по передаче (усилительный), в базе и трубке схема одинаковая.
Я ж и пишу, что цоколевка на нем 1DР, т.е. ВС846. Но он по даташиту (как я понял) работает на 100МГц, а труба на 900МГц. Т.е. транзистор должен стоять как минимуму на 1ГГц.
Насчет типа транзистор стоит для защиты вряд ли. Он один на выходе. Первый каскад, это транзистор задающий частоту, второй усилительный (как я понимаю).
Вот и прошу помощи чем заменить? Ибо сомнения берут.
rommy
27/05/2010 21:01
vvs7, выпаяй с любого 900mhz вч блока.И почему так уверен что проблема именно в транзисторе?
BVJ
27/05/2010 23:23
Наверно ты имел в виду маркировку, а не цоколевку?
1DP или 1Dp? Это не одно и то же. 1Dp - действительно может быть ВС846, хотя и не обязательно, разные элементы могут иметь одинаковый код.
Не знаю, стоит ли искать тип транзистора по коду. Ну найдешь и что? Будешь заказывать в нете 1 штуку? Если еще найдешь поставщиков при таком количестве. Выбери в ближайшем магазине подходящие по частоте и не парься. А прежде как уже сказали надо бы убедиться, что дело в этом транзисторе, и только ли в нем.
vvs7
28/05/2010 00:06
Проблема сейчас в нем. Изначально телефон дальше 3м не ловит базу. Брал др. трубу с моей базой - проблем нет. При выпайке раскрошил этот самый транзистор.
Согласен маркировка. При этом убедился в его маркировке, т.е. то, что на нем написано. При этом Q510. Q509 одинаковые. Маркировку вижу. На базе аналогичная схема.
На моем Q510 написано 1DP. В общем я так понимаю, надо взять аналогичный NPN на 1ГГц и выше. Так в том и прикол, пришел в магазин, показал, мне всунули (почти всунули) ВС846.
Обычно проблема в выходном усиливающем транзисторе, если дальность принятия трубы не работает.
Тогда вопрос.
1. Как называется этот транзистор?
2. Какой аналог подобрать на этот неизвестный по даташиту мне транзистор? Чтоб работал без глюков.
Только дайте плиз ответ спецы, съевшие на этом собаку.
Т.к. немного шарю про электронику, насыщение транзистора и прочие вопросы. Понятно, что можно 1 и 100 транзисторов выпаять с др. телефонов и перепробовать. ИМХО это не выход. Также это относится, если все эти транзисторы покупать. Выпаять неоткуда.
BVJ
28/05/2010 01:04
Если дальность ПРИНЯТИЯ трубы не работает, то причина в ПРИЕМНИКЕ. А Q510 - это в выходном каскаде передатчика.
В этих моделях ни разу не встречал, чтобы дохли транзисторы. Вот фильтр дуплексора в цепи передатчика бывало несколько раз, и то не в этой серии, но тоже 900 МГц. Но раз раскрошил, то менять придется по любому. Спецы обычно снимают с доноров, а не заморачиваются маркировкой и типом транзистора, т.к. купить полные аналоги обычно проблематично, а ставить в других корпусах - лишняя работа. Предельная частота 1 ГГц пожалуй будет маловата, т.к. это частота единичного усиления. Надо брать в 3-10 раз больше.
По вышеуказанной причине с названием точного аналога не помогу, искать лениво. Если выпаять из аналогичных мест других телефонов 900 МГц, то ничего перепробовать не надо, подойдет гарантированно. Поэтому ИМХО это лучший выход.
Можно пройтись по той же таблице с кодами, там обычно указывают важные параметры, и в частности частоту для СВЧ-транзисторов.
Если неоткуда выпаять и негде или неизвестно что купить, то отдай спецам.
ДОБАВЛЕНО 28 Май 2010, 02:46
Загляни на http://www.clivetec.0catch.com/SMD_Codes1.htm Может полегчает улыбка
vvs7
28/05/2010 11:34
Понял, спасибо.
vvs7
08/06/2010 22:59
Нашел по даташитам. Кому интересно какой транзистор. То вот любые из BFG9x, BFQ6x, BFR6x x - цифра типа 1-7
