Philips SE 140 нет набора. | |
| Вадим1974 05/06/2010 07:18 |
Доброго дня! Телефон Philips SE 140 поднимаешь трубку и тишина, гудка нет, заменил транзистор Q3 (A92) гудок появился но набора нет, подскажите пожалуйста в какую сторону рыть дальше!(Все остальные транзисторы целые.) И еще при входящем звонке при нажатии кнопки идет сброс вызова.Заранее благодарю. |
| evgeniy_51 05/06/2010 11:51 |
Если нет ни тонового ни импульсного набора , см. прохождение сигн.набора от базы Q3 к процу . |
