Thomson RU21873GE-A не сбрасываются настройки, не видит базу | |
| Rulex 27/06/2010 12:58 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что может быть у аппарата Thomson RU21873GE-A? Проблема: -трубка не видит базу и не регистрируются -на трубке неактивно половина меню, т.е. при нажатии какого-либо пункта меню трубки, просто раздается "пи-пи" и все: -На заводские настройки не сбрасывается -пин не меняет- не дает зайти -настройки звонка базы с трубки не работает -тон/импульс не переключает -время flash не запускает Все остальные меню активны. Звонок на базу проходит, мигает значок "трубка" на экране Дерегистрация работает. Собственно, нет самой регистрации трубки и не сбрасываются настройки Телефон не был в воде, не падал. Человек просто разговаривал по телефону, и все, пропала резко связь и вышеуказанные причины. Можно ли как-то сбросить не программно на дефолтные настройки трубку и базу? Пробовал разные способы, такие как, держа кнопку поиска базы подключить БП к ней, потом отпустить и нажать 2 раза кнопку поиска. также пробовал, держа кнопку поиска около 2-х минут выключить БП, затем снова включить, отпустить и нажать 3 раза кнопку поиска |
| BVJ 28/06/2010 07:21 |
Все перечисленные недоступные пункты меню - это настройки базы. Как труба может их поменять, если базу не видит и не регистрируется?
Не программно сбросить нельзя, все делается программно. В инструкции в конце может быть есть указание, как сделать сброс когда неизвестен PIN. Если там этого нет, то требуется ремонт. Много чего может быть. |
| Rulex 03/07/2010 23:11 |
спасибо. будем смотреть ![]() |
