Panasonic KX-T4010BX слабая дальность | |
| adri 25/08/2010 15:41 |
Panasonic_KX-T4010BX по схеме аналогичен Panasonic_KX-T3908 слабая дальность. то есть если трубка находится возле базы все функции телефона работают нормально., но если трубочку отнести от базы хотябы на 1.5-2 метра она перестает видеть базу..
Питание база и трубки в норме.. |
| evgeniy_51 26/08/2010 11:42 |
Возможно.что в Трубе произошёл обрыв антенной катушки или рассыпался фильтр 455 |
| adri 26/08/2010 16:04 |
Антенну и катушку антенны проверил в норме.Может полевик Q1 грозовыми наводками подсадило. однако напряжения на выводах соответствуют схеме. |
| BVJ 27/08/2010 13:51 |
Гадать бесполезно, надо смотреть. По шумам на выходах приемников выясни в какую сторону плохая дальность, хотя это можно выяснить и по другому, попроще, без осцилла. Потом лучше всего найти другой аппарат этого же диапазона, их море типов, и в тест режиме связать и выяснить где дефект, в трубе или базе. |
