Panasonic KX-TC910 тихий динамик базы | |||
| redjohn 31/08/2010 07:16 |
Телефон после переплюсовки. В режиме спикерфона и интеркома очень тихий звук динамика базы. В режиме вызова громкость сигнала вызова на базе соответствует норме.
Склоняюсь к выходу м/с оконечного усилителя. Буду признателен за советы. |
| CHETLAN 31/08/2010 10:58 |
redjohn, а что тобой вообще сделано, проверено в аппарате или за тебя подумать и готовое решение выложить? |
| redjohn 31/08/2010 15:13 |
готовое решение оставь себе, а я буду признателен за совет. |
| BVJ 31/08/2010 15:24 |
Проверь питание и сигналы на входе и выходе м/с, размах сигналов на схеме указан. Проверь на ощупь, хорошо ли ходит диффузор динамика, не скрипит ли или может зажат. |
| CHETLAN 31/08/2010 16:33 |
redjohn, скачай мануал и посмотри осцилом в каком месте сигнал ослабавает, и вообще сначала аппарат открывают и пытаются что либо предпринять, а не советы выпрашивать не открывая аппарата. |
| rommy 31/08/2010 21:40 |
Динамик менял?То что он звонит нормально,это ещё не показатель его исправности. |
