Panasonic kx-tc185-b нет набора номера | |||
| Ardarik 22/10/2010 09:03 |
Принесли этот аппарат, он не включался (разьем питания пайка отошла), щас нет набора кнопки работают, звук идет. Что может быть?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 10:39 Как на нем поставить тональный набор? |
| vbonev10 22/10/2010 18:01 |
Скорей всего надо установить импульсный набор,а стоит тональный. |
| Ardarik 22/10/2010 18:19 |
Как? ни где ни чего не нашел |
| vbonev10 22/10/2010 19:18 |
опиши что за телефон?Или фото выдай. |
| Ardarik 22/10/2010 20:47 |
Радио телефон, трубка без дисплея, база с телископической антеной. Фото могу если только завтра скинуть |
| rommy 22/10/2010 20:54 |
Или переключатель на базе или на трубке нажать program auto * * program (tone) program auto # # program (pulse) |
| BVJ 23/10/2010 19:27 |
vbonev10, что ты сам не можешь в нете картинки найти? Не такая уж это редкость, чтобы описание на него просить. Программируется через Program, как написал rommy, как и вся эта серия TC16x,185. |
| evgeniy_51 25/10/2010 14:28 |
Переключатель "тон\пульс " SW502,так таки на Базе. Ardaric ,тщитильней надо-бы осматривать конструкцию Базы. P.S. Возможно ошибся. На эл.схеме SW502- есть, а в перечне -нет! ![]() |
| Ardarik 26/10/2010 10:33 |
program auto # # program (pulse) не помогло, что еше может? |
| evgeniy_51 26/10/2010 13:33 |
Ardarik И всё-таки,если считать,что эл.схема-это первичный документ,то см. на плату Базы и ищи обозначение SW502,там вполне может быть перемычка. С Pin20 "tone\pulse" IC501, через R536(3.3kOm), SW502(1-2),на общий -"tone". SW502(1-3)т.е разомкнут-"pulse" |
| torea 30/08/2011 22:37 |
спасибо все заработало. спрыгнул с тонального на импульсный. набирается номер |
