Радиотелефон texet tx-d5350a
zajac
05/11/2010 15:33
Трубка не дружит с базой повреждена ее прошивка .У кого либо есть прошивка ? На базе стоит 24с16 .Нужна прошивка тх-д5350а.
BVJ
06/11/2010 13:59
"ее прошивка" - это чего ее, трубки или базы?
zajac
06/11/2010 14:09
Нужна прошивка трубки ,я скачал прошивку но в базе стоит не 24с16 а 24256.Труба не звонит с той пршивкой. бяка
BVJ
06/11/2010 14:30
Что-то я все равно не понял, при чем тут размер прошивки базы, если нужна от трубки.
Попробуй, эта рабочая.
m.ix
06/11/2010 15:47
zajac, Тему правильно обознач!
Возможно отвал ВЧ блока.
zajac
07/11/2010 11:39
Вч блок не причем.Порушена прошивка трубки.Аесли прошивка базы другая трубка не звонит,а связь есть.
zajac
08/11/2010 12:34
Прошил трубу она такая же как и у меня с комплекта с базой 24с256 ,звонка нет .База звенит труба нет .
m.ix
08/11/2010 19:35
Ещё как крайний вариант, отвал проца.
BVJ
09/11/2010 09:56
zajac, я конечно не знаю какая такая же у тебя, а у меня эта прошивка из комплекта, в котором в базе 24C16 и все работало. Да и причем тут база? Если проблема точно в трубе, значит в трубе версия не та. Такая же ситуация обсуждалась с 5400 на http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=31153 А может в базе тоже проблем? Привязывал к ней исправные трубы для проверки?
zajac
09/11/2010 18:28
Да к этой базе панасы влет вяжутся филипсы тоже .Все что GAP поддерживают .С такой проблемой я не помню точно лет 5 назад встечался проблема в прошивке .Модель одна и таже а процы разные у этой эпоксидная сопля.BVJ а прошивку базы сбросить можете?
BVJ
10/11/2010 07:40
Так это понятно, что вяжутся. Интересовало звонок на них есть или нет.
База этого же комплекта в аттаче, привязаны. Процы в базе и трубе тут в обычных корпусах.
zajac
10/11/2010 13:55
Всетаки проблема в прошивке трубы .Сейчас залил старую в ней русский язык в заводской настройке,звук подтверждения нажатия кнопок есть,но не регистрируется.Может у кого есть такая.? недовольство, огорчение
